Tv marca UTECH, modelo UTV-21PK con franja negra en la parte inferior
abiezer verdu
hace 6 años
hace 6 años
Estimados colegas de Yoreparo, saludos, tengo un tv marca UTECH modelo UTV-21PK, Chasis JM-1499D, el cual al momento de chequear tenia el C556 ( Capacitor de 160v/47u ) inflado, el cual fue reemplazado y el tv enciende pero tarda un tiempo para encender y al momento de encender le queda una franja negra en la parte inferior, amigos de antemano agradezco cualquier ayuda que me puedan prestar. Asi se ve el tv amigos!
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas Tardes: Si le "falta" cubrir toda la pantalla solo en la parte inferior de la misma, puede que necesite corregir esa falla ingresando al Modo Service. La secuencia de teclas la tiene que averiguar buscando por la WEB, tiene que tener el control remoto original del TV, o una copia del original.
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Al ingresar al modo service, yo creo, que tiene que centrar vertical primero, luego ver si con esto es necesario regular también la altura vertical. En realidad esto es a ojo critico, si no cuenta con un generado de barras o de patrones...
Josec23223
hace 6 años
hace 6 años
Colega tienes un problema de pantalla le arriba no llena bien es una resistencia desvalorizada k tienes busca las dos salida del yogo vertical una de esas salidas va Asia el positivo de un condensador ycigue una resistencia a tierra esa quiere más valor o es decir si es de 5 míos bajarla a 4 abrirá no es necesario k te metas al modo de servicio
abiezer verdu
hace 6 años
amigos lo otro es que el tv tarda aproximadamente de 5 a10 minutos en encender la pantalla luego de pulsar el boton de encendido y eso no es normal
abiezer verdu
hace 6 años
Estimados compañeros, ante todo muchas gracias por sus comentarios les comento que ya logre solucionar el problema y eran dos capacitores los cuales fueron reemplazados y el tv funciono perfectamente, los capacitores reemplazados fueron el C560 y C566, ambos de 470u/16v, espero le pueda servir como referencia a otros técnicos, así me despido.
