Amigo realice lo siguiente retire la L805 y coloca un foco de 60 a 75 watt en paralelo al C814 y mida que voltaje tiene en stby y al dar la orden de encendido,fíjese que no este colocando al revés los capacitores.
Saludos amigos le comento que ya ise esa prueba y resulta que apena conecto el Tv en la red se revienta el filtro saludo
Amigo tu problema debe ser el I803 cámbialo pero quisiera saber que diodo coloco por el que encontró dañado el D824?
Bueno le avía puesto un in4007 porque no savia que tipo de diodo era pero pero me di cuenta que era un diodo zener porque me facilitaron el diagrama y resulto ser un diodo zener R2m ya lo compre compañero seria por eso que me reveto los filtro porque le puse otro tipo de diodo saludos
Sin ese diodo realiza la prueba con la lampara amigo, si el I803 esta en buen estado la fuente debe regular de manera correcta sino allí debería estar tu problema pero recuerda que si el diodo se daño fue por un exceso de voltaje en la fuente que seguramente esta desbocada por falla del I803 DP133
Bueno compañero ya hice la prueba con la lampara pero igual reventó el filtro a pena conecte el Tv a la red de 110v ac
Amigo cambie el I803 DP133 ese componente le debe estar ocasionando esa falla reviso los componentes que le indique en el recuadro que le envié? Si lleva el optoacoplador cámbielo también
Ok compañero ya los revisos y comento gracias por asistirme en esta reparación saludos
Si compañero ya cambie el d824 que es un diodo avalancha es el R2m también cambie el I803 que es un modulo dp133 pero revisando otros componentes conseguí un integrado en contó es el I601 es un tda 7267: lo retire y ya tengo +b ya no me revienta los filtros que función hace ese integrado el tda7267 saludos
Saludo compañero ya tengo +b pero ahora el Tv no me quiere arrancar Medí voltaje en filtro principal y tengo 160 v y mido en filtro +b c814 y tengo 130v eso es en stanby y al darle power me baja a 108 v pero el Tv no occila osea no arranca desvincule el +b retirando la L805:y conectando el foco en paralelo al c814 y se cae la tensión osea tengo 0v desconecto el foco vuelve el voltaje 130v el foco que conecte es de 75w que falla tendré ahora el Tv esta conectado a la red directa si la serie saludo
Si esta conectada directamente y no enciende cambie el tsh y nada verifique el voltaje en la memoria y estan presente los 5v ya no se por donde entrarle a este Tv lo raro es que de vínculo el +b y le coloco el foco y la tensión se cae meda 0v en +b y quito el foco y vuelve otra ves el voltaje 130v eso es en stanby saludo
Bueno compañero ise la prueba con un foco de menos probé con uno de 40w y lo coloque en paralelo con el c814 y retire el yugo como usted me dijo y al conectar el Tv ala red Medí voltaje y me marca solo 8v y desconecto el foco y sube a 131v y otra cosa cuando esta conectado el foco el led de stanby no enciende
Bueno compañero ya reviso y comento a otra cosa luego que le puse el foco de menos wass ahora el led de stanby al conectar el Tv en la red el led enciende y se apaga y ya no enciende mas
Si ya no se desvoca como ante pero ahora me queda buscar el porque el Tv no me arranca espero mas aporte de ustedes compañero para poder allar la falla y así aprender mas de ustedes y de este maravilloso trabajo que es la electrónica saludos
Saludo compañero sabes sospecho del I701 que este dañado ya que desvincule el pin 1 de dicho integrado y ya me enciende el led pero no obedece la orden de power y todavía tengo un + b muy devil
Buen dia amigo, el pin 1 es una señal de datos (M-Data) si se interrumpe una de estas señales en cualquier zona el tv obviamente la zona afectada no funcionara, guiate por el diagrama, verifica si tienes voltaje 5v en pin 8, y si hay cambios en el pin 12 y el 16 al darle orden de power
Bueno si tengo los 5v en el pin 8 y respecto al integrado al conectar el pin 1 el led al conectar el Tv a la red el led enciende por un segundo y luego se apaga y no responde al botón de encendido
Hola amigo no tengo señal ay en el pin 12 ni en el pin 16 ya que cuando conecto el Tv a la red el led enciende y se apaga de una ves y el botón de power no obedece a los pulsos lo mas raro es que tengo +b muy reducido en el filtro de +b tengo 100v pero en el principal tengo 160 v saludos
Hola compañero estoy esperando su asesoría porque en verdad es la primera ves que tengo esta falla en verdad ya no se por donde entrar le a este Tv me va a volver loco ya pienso a creer que es el I701 que esta dañado espero que sea a si saludos
El hecho que el led encienda por un segundo luego se apague puede deberse a que esta activa la función auto-on en el menú, mide el estado del pin 16, punta roja ahí justo al conectar el tv a la red, si cambia de estado al momento en que el led enciende y se apaga, según diagrama mientras el led esta encendido debe estar en estado alto, y cuando se apaga cambia a estado bajo 0V que es la orden de encendido.
Buen día compañero joseOrtiz hice la prueba que me sugerio y nada no tengo voltaje ni cuando conecto el Tv en la red el led enciende y se apaga pero no tengo voltaje pero si tengo 5v en el pin 17 y pin 18
Bueno amigo si piensas que es ese IC y tienes otro a la mano no esta demás probar y salir de dudas, pero primero deberias comprobar que no haya algun componente aledaño a este IC que este haciendo que no funcione esta correcto que hayan 5v en los pines 17 y 18 pues son los encargados de llevar la muestra de frecuencia horiz y vertical para mostrar el OSD en pantalla, lo raro es que no haya cambios de estado en el pin 16 que es el que da paso a la oscilación horizontal del I101
Bueno compañero voy a seguir su consejo voy a seguir buscando aver si consigo algún componente malo ya que no tengo un integrado a la mano por los momento gracias por su asistencia le estaré comentando posibles cambios que consiga saludos y gracias compañero Ortiz
