Hola amigo, gracias por responder, probé otro DVD, probé una play y la falla es la misma
Hola alkajeag, gracias por responder, éste tv estaba funcionando con un deco de directv y comenzó a hacer ésta falla, yo lo probé con un DVD y una play y la falla es la misma, el problema se encuentra en el tv pero mo se donde revisar
Bueno si el TV se ve en los canales de aire normal, entonces lo mas probable es que tienes problemas en la configuración del mismo, no creo que se deba a ningún componente, primero trata de resolver por el menú o modo de servicio a ver si te aparece la opción para cambiar la configuración del tv a automático o ntsc.
Más que rayas pareciera que es la imagen pero está tan distorsionada que parecen rayas y se mueven según la imagen
