hace 14 años
Hola estimados, tengo el mismo TV que me trajeron al taller y también estoy renegando con la información, no encuentro el diagrama.
Me trajeron el equipo porque no encendía y anteriormente tenía unos problemas de imagen, no me especificó bien el cliente como eran.
El tema es que antes de traermelo a mi, se lo dieron a un muchacho aprendiz y lo toqueteó en varias partes. Quisiera me cercioren el mosfet de fuente si es el correcto Q801 JCS7N60F, yo le coloqué como reemplazo un FQPF7N80, le encontré el diodo avalancha D808 RU4C en corto y se lo cambié también. El equipo sigue sin encender, tengo entre 26V y 30V en el colector del TR horizontal. Dudo del IC801 NCP1337P.
Aca les mando adjunta la data eeprom que la copié con el PonyProg, quisiera saber si se la cargan a la información a ver si les funciona. La memoria que tiene puesta no es WP como dijeron, es ATML U94616B 1, yo lo copie con la opción I2C Bus 8Bit Eeprom en 24CXX Auto y lo copió perfectamente, así que debe ser una 24C16 común.
Espero me puedan despejar la duda del Q801.
Saludos, el goro
PD: el archivo va comprimido porque no me lo dejó subir con la extensión original. No se bien cual es su número de chasis porque sobre la placa tiene un sticker que dice MAIN: 03562, pero impreso del otro lado dice: 40-00NX56-MA01XG.
