tv daewoo falla vertical
Alejo Flores
hace 6 años
hace 6 años
hola colegas tengo un tv daewoo de 19" me llego con falla vertical solo abre menos de una pulgada pero tiene audio desconosco los voltajes de este tv ya cambie algunos condensadores que estan en las pistas del ic vertical y la falla continua se le agradece todo en lo que me puedan aportar si tiene el diagrama por favor me lo envian
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches: Si solo necesita el diagrama, tiene que mencionar completo: Marca, Modelo, y o Chasis del TV, en unas de esas con esos datos se pueda encontrar algo en la WEB... Cuando mencione componentes, mencione la dirección de los mismos en la placa: C810 / R510/ L801 / Y así por el estilo, bueno eso claro de haber diagramas...
Alejo Flores
hace 6 años
ok colega disculpe el chasis es cn-115i
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches: El diagrama lo puede descargar desde este enlace, visita la pagina, espera uno segundos hasta que al pie de la imagen previa  aparezcan las palabras Get manual  . Me parece que material mejor que este no hay por ninguna parte... Haga click aquí para ir al lugar de descarga...
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Si la pantalla no se abre completamente, (Altura Vertical) Yo comenzaría por los condensadores C303 / C306 / C307 / (Cambiarlos a los tres) El preset R305 controlar su estado...
Alejo Flores
hace 6 años
ok colega gracias verifico estos voltajes en el tv y reviso componentes y comento saludos
Alejo Flores
hace 6 años
COLEGA POSITIVO LOS VOLTAJES ME LLEGAN AL IC VERTICAL LA7837 EN TODOS LOS PINES ECXEPTO AL PIN 4 NO ME LLEGA VOLTAJE Y SEGUN EL DIAGRAMA TIENEN QUE LLEGAR 4.1v TENGO QUE MEDIR LA R304 A VER COMO ESTA Y DEMAS COMPONENTS EN ESA LINEA GRACIAS POR SU APORTE MUY IMPORTANTE.
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Ok, yo renovaría el IC amplificador, en caso de que haya renovado ya la mayoría de los condensadores.
