REPARACION DE TV DE 21" PANTALLA PLANA TRC
Alejo Flores
hace 6 años
hace 6 años
BUENAS NOCHES COLEGAS ME LLEGO UN TV A MI TALLER Y OMO SIEMPRE VIENE DE OTRO TALLER EL TV ES MARCA CYBERLUX MODELO TVR7CX-21US CHASIS PH08KX-N35 ENCIENDE PERO CON LA IMAGEN ARCOIRIS PURA FRANJAS DE COLORES HORIZONTALES SI ME PUEDEN GUIAR EN ESTA REPARACION ESTARE AGRADECIDO EN LO QUE ME PUEDAN APORTAR
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches: Si puede suba una foto de la falla, eso ayudaría bastante. Por lo pronto, eso que dice parece ser una falla en la etapa vertical, tiene el IC en corto seguramente. Diagramas de este chasis va a ser imposible de conseguir.
Alejo Flores
hace 6 años
NO COLEGA IMPOSIBLE SUBIR UNA FOTO PERO LO INTENTARE GRACIAS
Alejo Flores
hace 6 años
COLEGA PERO TIENE AUDIO LO UNICO ES LA IMAGEN QUE NO ESTA NORMAL COLORES EXTRAÑOS
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Ok, Comience con la etapa vertical, de seguro tiene el IC Amplificador Vertical en corto...
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
¿La PTC la reviso?... Por lo general una falla como esa se la puede interpretar de esa manera, revisar la etapa vertical, bueno eso es lo que yo haría el menos. ¿Revisó los condensadores de la etapa vertical? ¿Voltajes?
Alejo Flores
hace 6 años
LA PTC ESTA EN BUEN ESTADO PERO AL REVISAR ME ENCONTRE EL C161A ABOMBADO DE 1000uf x 25v LA R441A QUE NO TIENE LOS COLORES CORRESPONDIENTES TAL PARECE QUE SUFRIO UN RECALENTAMIENTO LA R460 ESTA IGUAL PERO TENGO LOS ORIFICIOS DEL C466 ABIERTOS NO ESTOY SEGURO SI USA ESE CONDENSADOR PORQUE ESTA AUSENTE YA QUE NO TENGO EL DIAGRAMA
Alejo Flores
hace 6 años
NO E MEDIDO VOLTAJES SOLO HICE UNA REVISION VISUAL PERO VOY A EMPEZAR A MEDIR VOLTAJES Y COMENTO
Alejo Flores
hace 6 años
COLEGA YO ENCONTRE UN DIAGRAMA PARECIDO O EL REAL USTED ME DIRA ES UN TV HYUNDAI MODELO TVHD21C CHASIS PH08K-A-NM29 BASTANTE PARECIDO YO DIRIA CASI EL MISMO QUE ME DICE
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Y bueno en realidad depende de usted, tiene que hacer todas las comparaciones necesarias
Alejo Flores
hace 6 años
CLARO QUE SI COLEGA DE IGUAL MANERA MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION
alkajeag
alkajeag
264
hace 6 años
Hola hermano, normalmente si un condensador se sale de sitio o se revienta, encontramos los restos dentro del equipo, pero la cuestión se complica porque como dices viene de otro taller, algunos técnicos tienen la mala maña de sacar componentes y no devolver a su sitio o reemplazar por otros que no son los originales y es allí donde nos comienza el dolor de cabeza. por aquí te voy a dejar otro chasis para que compares: http://www.mediafire.com/file/0n1k442nxj3or40/Hyundai+HYPF21S+con+TDA11145+STRW6554+PH08K-A.rar
Alejo Flores
hace 6 años
MUY BIEN AMIGO YA CON EL DIAGRAMA DE TV HYUNDAY ME DI CUENTA QUE TENGO EN EL TV LA R441 LA R460 DAÑADAS Y EL C466 AUSENTE Y APARTE DE ESO SOLDADURAS ABIERTAS EN EL FLAYBACK EN EL SHOPPER Y LA JUNGLA AL RESORDAR Y MONTAR LOS COMPONENTES EL TV FUNCIONO PERFECTAMENTE GRACIAS POR SU APORTE SE LE AGRADECE.
alkajeag
alkajeag
264
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigo normalmente este tipo de tv me a pasado que se malogra el IC vertical, de todas maneras ya tienes un indicio por allí decís que un filtro de 25v 1000uf estaba abombado posiblemente sea de esta etapa ya que el tv enciende, de todas maneras sigue las pistas del voltaje negativo que va al ic Vertical y revisa fuera de la placa el diodo rectificador in4007 y la resistencia de bajo ohms que esta asociada al mismo. revisa bien los filtros que están en esta etapa.  Si todo esta OK entonces cambia el IC Vertical hermano ya se te daño, re soldar todo bien, mosca con no unir puntos y dale POWER. Comenta resultados. Te dejo un enlace de un chasis parecido a mi me ha servido: http://www.mediafire.com/file/vkhcc8samyhk8al/Chasis+PH08K-N22.pdf
