TV Samsung CL29D4W Problemas Flyback
Televisor Samsung CL29D4
Moises Franco
hace 6 años
hace 6 años
TV Samsung CL29D4W  utiliza un flyback FUH29A001B(S) el problema de este es que no hay voltajes de screen ni focus, lo cambie por un FUH29A001B es el único repuesto que halle en total compre 2, ambos flybacks que compre en su voltaje de -16v que va al vertical me brindan -250v ya pienso que ese modelo viene defectuoso o no se que mas pensar, el flyback original si da -16v pero los reemplazos todos sus voltajes coinciden menos el -16v que da -250v ocasionando que el vertical se queme y el resistor caliente. Alguna sugerencia de porque ese pin del flyback que deberia darme -16v me da -250v o algun circuito que me ayude a disminuir ese voltaje ya que el focus y el screen de los reemplazos si estan bien, gracias
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: en ese caso deves cortar la pista q, esta conectado al pin del fli-bak q, te da -250v...y hacer un bobinado experimental o extra en el nucleo del fli-bak...puedes provar con unas 4-6vueltas con un cable ailado....un extremo lo conectas a masa y el otro extremo lo conectas al catodo del diodo rectificador...luego antes de instalar un nuevo lc vertical toma lectura de cuantos voltios tienes en el anodo del diodo rectificador...ya q, este diodo esta al reves de los q, ractifican voltajes positivos..ok...si el voltaje negativo es muy bajo imbiertes las puntas de la bobina q, hizo en el nucleo..(la punta q, estava a masa la conectas al catodo del diodo) y la q, (estava conectada al catodo del diodo) la conectas a masa...y ves si aumenta la tension...deves conectar una R de 1k ohm entre masa y el anodo del diodo rectificador para q, la tension dee lo correcto...si se pasa de ls 16v- le sacas un par de vueltas si le falta le agregas un par de vueltas...esto hasta q, tengas unos 16v-...luego retiras la R de 1kohm y colocas el lc vertivcal nuevo y ves cuando empieze a funcionar si se mantienen los 16v-...hay q, tener en cuenta q, las (amplitudes negativas) y (positivas) de los pulsos en el fli-bak...no son iguales...x este motivo es un poco experimental al sacar un volaje extra del fli-bak...comenta resultados...saludos!!
Moises Franco
hace 6 años
disculpa colega estuve sin poder entrar al foro, tu solucion fue la mejor, consegui los -16v aunque la R que va en paralelo con el diodo calienta mucho espero solucionarlo cambiando el bobinado por alambre mas grueso o mas delgado, gracias y saludos
