tv prende y la pantalla esta en arco iris cyberlux model tvr2cx-21us
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
hace 6 años
hola buenas noches mi tv enciende normal pero se pone la pantalla en blanco y con arco iris quien me puede ayudar
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. que numero es el chasis del tv.
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
amigo no le consigo numero si queres les mando fotos
manolo karvalo
hace 6 años
amigo.primero hace lo indicado ahi abajo
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
ok yo lo voy hacer y luego les informo
alkajeag
alkajeag
264
hace 6 años
HERMANO COMENTA QUE PRUEBAS HAS REALIZADO Y DE DONDE HAS CAMBIADO COMPONENTES.
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
hola amigo en la zona donde estoy el interne es pésimo viene y se va el cambio que realice fue el de vertical y se ve muy bien gracias por su ayuda aun que quedo con un problema
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
ok lo e solucionado de forma que cambie filtros al cambiar el vertical filtros de 25v y 35v y lo encendí seguía la falla y luego pase a cambiar el vertical y lo encendí y funciono bien no era el yugo no era el socalo ni los filtros si tenia unas que otras soldaduras frías ........la falla era por el vertical única mente tal y como me avían dicho antes los primeros colegas
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. hay  3 elementos que dan esa falla, puede estar sulfatiado el zocalo tienes que cambirlo o revisar primero, puede ser el ptc. y el ic. vertical que tenga desoldado el pin del gnd.  o el ic vertical esta malo y si lo cambias tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con ese ic. vertical. saludos
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
les e cambia los filtros y sigue la falla
manolo karvalo
hace 6 años
de donde le cambiaste los filtros. yo te indique el zocalo, ptc. y ic. vertical haslo asi y comentas los filtros los tienes que cambiar pero si cambias el ic. vertical
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
hola amigos ya esta listo el tv se ve perfecto le e cambiado el vertical y esta bueno pero quedo con un problema
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Amigo. Como te dijeron antes.  Una simple foto nos ayudaría mejor a que te ayudemos.  sumado a las posibles soluciones de la falla . Te digo que puede ser el tubo malo. ( golpeado)  si le falta tensión negativa al IC vertical hace esa falla. Es lo más común. Y que este desoldado algo también en ese circuito.  la PTC es la cajita negra que está muy cerca de la entrada de corriente alterna . Y al lado de ella sale 2 cable a la bobina del tubo. Ubica eso y ve sus soldaduras. Controla el impreso que no este cortado o negro quemado. Es una zona que calienta mucho. Con retirar el fusible y colocando un foco de 150w verás como entiende el mismo al máximo Y pasados unos segundos se pone tenue casi no prende. al enchufar el tv. Si no hace eso no está trabajando la PTC. Si hace eso ve al vertical como te dije antes. Tensión negativa.  Ok. Controla todo ese circuito.  ve esta imagen si se parece o no.
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
hola el tv suena como un ruido de transformador de alta tensión y ya le cambie el vertical y sigue igual
luis tartaglia
hace 6 años
Escribí un montón y usted no hace ni un comentario ni una medición de tension nada. o prueba . (sus resultados) . Asi no se le puede ayudar. suerte
luis tartaglia
hace 6 años
Ya diste como solucionado el tema . Pero no das un informe de como lo solucionaste ya que la falla podía ser varias y son distintas las soluciones.
No colabora con el foro. Sea más agradecido comentando como LO soluciono.
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
esa es la imagen que daba antes le cambien el vertical y listo la imagen se le acomodo
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
amigo luis.... disculpe en la zona donde estoy el interne es pésimo viene y se va las mediciones que me dio la ice los cambio los ice le cambie el transistor vertical y funciono bien
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
alkajeag
alkajeag
264
hace 6 años
hace 6 años
Repasa las soldadura del circuito vertical, revisa los diodos en esta area y los filtros, de no encontrar nada anormal cambia el IC vertical, ya me a pasado mucho con estos modelos de tv. Saludos
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
amigo el tv se ve fino le cambie el vertical y esta bien noooo e respondido en la zona donde estoy el interne se va y se viene disculpe y muuuuuchaaas gracias aunque quedo con un problema se lo esto tratando de sacar
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
Yunior Delgado Blanco
hace 6 años
hace 6 años
Cambia el Zocalo del tubo "TRC"..se sulfata dentro y causa un desenfoque total..despues comenta
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
hola amigo es el vertical se lo cambie y prende bien en la zona donde me ubico el interne viene y se va disculpe..... solo que quedo con un problema
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
hace 6 años
el vertical que le e cambiado 78040n se ve bien eso era todo tal y como me dijeron mmmmuuuuuchhaaaas gracias
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
