tv no enciende
mello
mello
150
hace 6 años
hace 6 años
buenas tengo un tv marca phillips modelo 14pt3005/55 chasis L03.2LAA en cual no enciende esta totalmente muerto.... -no hay +b -160v en el filtro principal -12v em pin2 del ic7520 que es vcc -el mosfet esta bien, le llega 160 en drain pero no los 4,7v del gate noc q mas medir si porfavor alguien me ayuda con este problema ... gracias compañeros
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: si en el +b no tienes voltaje retira el trans, de sal- hor- 7421 de la placa....luego enciedes el tv y mide en el positivo del C2564 si aparece el +b de 97v...si no aparee voltaje mide los diodos 6561 y 6562 y 6560 y ver si no estan en corto...(saves como se miden los diodos..ok)...si todo eso esta bien vas a tener q, ver el TEA 1506...fijate si le entran los 160v de linea al pin14 del tea1506...revisa la R3527 de 2k2 ohm y ver si no esta dañada...si la R3527 esta bien tal vez tengas el TEA1506 dañado...deveras provar con uno nuevo si es q, el mosfet esta bien...pero antes de colocar uno nuevo deves protejer el equipo ante un eventual corto.. conectando una lampara de filamento de 150-200w entre la red elelctrica y el tv...revisa el mosfet de la fuehte y ver si esta en buen estado...comenta si entedio la sugerencia...saludos!!
mello
mello
150
hace 6 años
buenas amigo nicomena2015, te comento q los diodos estan bien, los medi con el teste y miden bien, saque el tsh y puse un bombillo y nada. en cuanto al tea1506 si lellegan los 160 en el pin 14... la resistencia la medi y mide 100ohm.. pero segun los colores esta bien porq es maron negro maron dorado.
mello
mello
150
hace 6 años
el mosfet lo saque y mesta bien, y medi con el mosfet afuera a ver si llegaba los 4,7 al gate pero nada...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
en el diagrama la R3527 es de 2k2ohm...puede ser otra version...como te explique puede q, tengas el TEA 1506 dañado nternamente...hay q, provar con uno nuevo para salir de las dudas...pero ten en cuenta q, puede haver algun corto en el primario o secundario...para eso tienes q, conectar una lampara de filamento entre la red electrica y el tv para evitar quemarlo...si no tienes de 150w pon una de 100w...la puede pones en el lugar donde va el fusible...si o si lo deves hacer de esta manera..ok..
mello
mello
150
hace 6 años
ok mañana veo si compro uno nuevo y pondre hacer una lampara en seria para hacer la prueba,, muchas gracias amigo nicomena2015
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
ok...saludos!!
mello
mello
150
hace 6 años
otra duda amigo, no importa si es tea1506 , tea1506p tea1506t..?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
mira amigo..en el diagrama no figura con ninguna letra final...lo q. puedes hacer es desoldarlo y llevarlo a la casa de electronica y q, te den el mismo....tratar de no borrar la inscripcion del mismo...ok..
mello
mello
150
hace 6 años
buenas amigo te cuento q le dije a la dueña del tv q el tea1506 tenia un costode 20mil bolivares(venezuela) y me dice q no lo va a comprar q es muy caro,,, todo apunta q ese el daño...
mello
mello
150
hace 6 años
amigo una duda que tengo, en el drain del tea1506 die 4v7 eso quiere decir 4,7v o de 4v a 7v???? y en el vcc dice 12v6 y 6v12 ... tengo duda sobre eso si me puedes ayudar con eso
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
coelega:.. donde dice 4v7 es 4,7v....no llega a 5v....igual dodnde dice 12v6 es 12,6v...y no dice 6v12...dice 16v2...q, seria 16,2v...esa difrencia entre 12,6 y 16,2v en el vcc es cuando esta en stand.by y cuando pasa a power -encendido...si te fue util mis aportes no olvides valorar...hasta otra oportunidad...saludos!!
mello
mello
150
hace 6 años
gracias amigo por la aclararme ese tema. gracias y si esta semana no compran el repuesto cierro el post con tu solucion, q seria el tea1506
mello
mello
150
hace 6 años
listo amigo nicomena, cambie el tea1506 y ya salio el tv, disculpa la tardanza, pero vera q los problemas en veneuela dificulta un poco el trabajo
