Amigo pero creo q eso no tiene nada que ver en que la fuente entregué o no el voltaje de +b, porque tengo la inquietud si por ese tipo de protección la fuente se bloquea.
Yo supongo que para detectar fallas en el circuito ik el tv debe por lo menos arrancar y luego protegerse o no es el caso en este tipo de tv.
La verdad me tiene un poco descocertado ya que he revisado varias cosas y el tv no logra arrancar ni la fuente dar el voltaje de +b
Gracias por tu orientación amigo "juangel"
bueno espesaremos por medir voltajes, empiece a medir el lado primario mide voltajes en el diodo puente, en el capacitor principal.
luego mide voltajes del lado secundario el mas importante el +b cuanto tienes en stand-by y cuanto al darle la orden de encendido, si tienes voltajes normales en stand-by, en el lado secundario y sin variaciones quiere decir que el primario esta bien ahora si no tienes voltajes quiere decir que tienes problemas del lado primario, revisa eso y comenta...
El primario está todo ok, ya revisé voltaje, diodos resistencias y cambié algunos filtros cerca de mcz300 pero en la parte de secundario no hay ningún voltaje y al pulsar power no hay ninguna variación ni momentáneamente, por eso mi inquietud si es por alguna protección del tv que deshabita la fuente.
Otra cosa es que ni en el diagrama aparece alguna especificación del voltaje que debe tener el mcz3001d en los pines de vcc
