victor ya que te encontre ahora te valoro te hago una pregunta es un tv tonomac de 29 slim el tema es que me falta imagen de arriba y de abjo un poco el tema es que le ise de todo sin exito pero de todo memoria yugo le cambie vertical como 3 veces todos los capacitores pero todos flayback 2 veces resistencias bobinas o sea todo le cambie y no hay cambio me podras decir que puedo hacer para habrir un poco mas la pantalla de arriba y de abajo en modo servicio si la habro me queda con efecto espejo ya no se que hacer la tencion que sale del flayback que es +15 -15 algo asi tengo +10 -4 baja
pasa que vos sos muy preciso para contestarme amigo por que la otra ves pregunte si se podia hacer eso de la tv y la placa y me dijeron que si se puede entendes
cambie todo eso que decis amigo y el yugo tambien le puse uno que tengo que es del mismo tv y hace lo mismo o sea no cambia nada con el otro yugo no hay diferencia
lo otro ya entendi amigo te hablo del tv de 29 que no habre toda la pantalla de arriba y de abajo amigo
pero le cambie 3 veces el integrado vertical los filtros el diodo del vertical los capacitores chicos de poliester resistencias todo el sector vertical le cambie todo por que tengo una placa melliza que anda y fui sacando componentes de ahi pero todo lo que le cambie no hay diferencia amigo
victor cuando puedas contestame mira le bae el +B lo baje a 112v el tv enciende perfecto y las franjas disminuyeron bastante me quedan un poquito que eso veo si lo puedo arreglar en modo servicio pero ahora no tengo el control bueno mi pregunta es amigo si es un tv tonomac de 29 slim le afectara en algo que trabaje en 112v en tv decime
es un tv TONOMAC. TO-4-29SLIM-B ahora si lo puse bien. bueno la pregunta era si este tv le afecta que trabaje a 112v del +B
