Hola, aparentemente no está oscilando el STR, medí eltransistor interno que tiene la base en el pin 3 el colector en el 1 y el emisor en el 2, para ver si está por lo menos ese componente bien, si está en corto el fusible debería haber saltado si no es posible que se encuentre abierto el transistor.
Me olvidé. Con placa limpia buena luz y lupa repasa soldaduras y verifica que no este cortado el impreso justo en los pines del STR y del transformador. Tanto primario como secundario. Mide los diodos de salida de fuente.
Saludos compañero ya ise todas las revisiones y mediciones que me indicaron cambie la r805 que estaba desvalorizada también cambie los filtros electrolíticos marcaban bueno pero igual los cambie también retire el integrado de audio ya que nose porque pin le llega la tensión retire también el trh y prosedi a darle power procedí a medir voltaje en el str y tengo tensión en el pin 1 pero no tengo tensión en el pin 4 que es de arranque y tampoco tengo tensión en el c814 y otra cosas que no avía comentado el fusible nunca se abrio también chequie el transistor interno del str y me marca bueno
No desoldaste según tu comentario el pin 9 del STR . Para medir en el impreso la tensión. No te preocupes por el audio. Hace andar la fuente primero. Mida uno por uno los diodos en inverso en escala de resistencia de 200megas. Si tiene duda de alguno desuelde sólo un extremo y mida.
Si tienes razón compañero pase por alto el no medir el pin 9 del str ya ago la medision y comento
Saludos compañero les comento que ise todas mediciones que me indicaro les estoy muy agradecido por su ayuda aprendí un poco mas sobre estos Tv de tubos les quiero desir que ya el Tv lo logre reparar compre el regulador de fuente str s5707 y el Tv ya me encendió sin problema estoy muy agrdesido por su ayuda saludos
Me alegro lo repararas. Califica los aportes como crea conveniente. Para eso el foro le brinda 2 pulgares. Y si cree conveniente cierre el tema.
Salu2
