tv panasonic modelo tzgnpal 29kl03p prende con ralla horizontal
antnonio Diaz
hace 6 años
hace 6 años
hola hermamono como estan tengo un problema con tv panasonic ralla horizontal en medio de la pantalla de derecha a ezquierda no se si es el yugo como compruevo el yugo y si tienes en diagrama lo puedes enviar el numero de chasi es TEAMX5 ESPERO TU REPUESTA
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. que numero es el ic. vertical que tiene ese tv. y mide la tencion en los pines del ic. vertical y sube resultados
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo, primero revisa el vertical, podrías tener alguna soldadura fría o capacitores secos o el mismo ic vertical dañado, no dices que pruebas hiciste hasta el momento, revisa todo eso y comenta.
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. antes de cambiar el ic. vertical tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vert. y cambiar aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vert. si la falla no mejora tienes que revisar las resistencias que alimenta al diodo ya sea este alimentado por el choper o por el flayback. saludos
