tv sony 14r10 pantalla no da video
elgabo_catastros
hace 14 años
hace 14 años
hola tengo un tv sony 14r10 con la pantalla totalmente negra pero el audio esta ok se puede cambiar de canales todo pero en la pantalla no se ve nada los catodos miden miden entre 150 y 160 voltios, bueno de tanto dar vueltas al desconectar la r702 que esta despues de la resistencia variable de scrren. brillo la pantalla pero esta como con exeso de brillo pero no se ve vien, bueno estando el tv encendido conecto la resistencia y mejora algo, pero lo apago y lo vuelvo ha encender y la pantalla otra vez negra espero su colaboracion.
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 14 años
hace 14 años
revisa que a este circuito llege tension,como (200)volt,estos deben llegar a G 2 de la pantalla revisa todas esas resistensias en ese contorno,del soke .suerte
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
[quote="JULIO CESAR NAVARRO molin"]revisa que a este circuito llege tension,como (200)volt,estos deben llegar a G 2 de la pantalla...[/quote] Es incoorrecta la aseveración del colega JULIO CESAR NAVARRO molin, pues la tensión que polariza G2: SCREEN deberá ser 300/350VDC aprox. y no los 200VDC que menciona. Al desconectar R702: 470K 1/2W, lo que haces es desequilibrar el divisor de tensión resistivo que permite polarizar G2 ajustando la tensión correcta por medio del resistor variable RV702: 2,2M 1/2w y en esa condición llega un exceso de tensión a G2, motivo por el cual se observa una imagen con exceso de brillo; lo correcto es medir la tensión presente en G2 y de encontrarlo disminuida reajustar desde VR702 al valor indicado con anterioridad, si necesita una tensión mayor a la indicada para obtener imagen entonces podemos concluir TRC o Cinescopio defectuoso por agotamiento de alguno de sus cátodos. Kr, Kg o Kb, siempre y cuando el resistor limitador R804: 1 Ohm 2W que alimenta a los filamentos (Hetaer) no se encuentre desvalorizado... El circuito IK http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm Comentar resultado.
edwin camacho
hace 14 años
hace 14 años
una exelente observacion y a la vez la aclaracion muy concreta para recordar el funcionamiento del ik gracias
hace 14 años
hace 14 años
ya le habia enviado inf,que no eran 200volt, si no 900 volt,ademas le envie plano..
elgabo_catastros
hace 14 años
hace 14 años
la resistencia 704 esta ok ademas la remplace pero el proble persiste que me sugieren
