tv philips no enciende el led de estamby
joan castillo
hace 6 años
hace 6 años
tengo un tv marca philips modelo 20pt324a/85s no enciende tengo voltaje en el +b 104 pero en el estamby no tengo voltaje se le cambio capacitadores 160v/47 que estaba inflado se le cambio el regulador una ayuda por favor en esta falla
luis tartaglia
hace 6 años
En la memoria tienes los 5 v o en el micro ,como así en el receptor ?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: si se trata del chasis L9-2A...el voltaje de stand-by es el mismo q, al voltaje en el +b...la tension en el +b deve estar en 95v...eso es lo q, indica este chasis...114v esta pasada tal vez no arranque la etapa hor,..retire de la placa el trans, de sal-hor- 7402...midalo y ver si esta en buen estado...si esta dañado cambielo x uno nuevo de iguales caracteristicas...luego conecte una lampara de 60-75w entre el positivo del C2561 y masa...de power y si el volatje del +b esta pasado prueve bajarlo desde el pre.set 3540 hasta 97v en C2561...cuando la tension del +b baje a 97v coloque el tsh en su lugar y luego de power y ver si arranca el hor...si no arranca revise fli-bak y comp, asociados a la etapa hor...saludos!!
kchoman
kchoman
1.564
hace 6 años
hace 6 años
Hola,le comento que las veces que repare un Philips chasis L9.2A que estaba en las mismas condiciones,con solo cambiar estos filtros que se encontraban malos,fuera de valor en su ESR,salio funcionando,aparte haga las comprobaciones que le recomendó el compañero,saludos C2540-100X25 C2530-1X50 C2571-2200X25 C2561-1000X16 C2409-47X160 C2551-47X160 C2415-1000X16 C2432-100X25 C2431-2.2X100 C2411-100X50 C2414-1000X16 C2417-470X25 C2410-470X25 C2464-100X50
joan castillo
hace 6 años
gracias hermano voy revisar y comento
luis tartaglia
Otro tema más señor Joan . No aportas nada al foro. Cierra el tema como solucionado y no haces el informe correspondiente de como lo solucionsnte. Lo mismo hizo en el otro tema.
Y sin dar las gracias mi calificando los temas. No vale la pena ayudarte y perder el tiempo en usted.
