Buenas Tardes, Así es en los diagramas va encontrar eso, pero en la realidad va el 2N5551 que es un transistor de alta corriente. En configuraciones de "patas" C/B/E o sea con la BASE en el medio de los dos electrodos restante... Y si, la resistencia 842 es de 10 Ohms puede usar una de Metal Film de 1 Watts...
En la captura de pantalla se ve una edición que hice al diagrama o manual de servicio que tengo en mi PC de un TV con chasis similar, digo similar ya que hay muchas variantes de esta clase de chasis... Muchos de ellos con la misma matricula pero nada que ver con lo que uno se va a encontrar en la placa...
muchas gracias colega neg2013,gracias a tu informacion ya repare el tv, en reemplazo del 2n5551 puse un transistor que saque de un amplificador r, b,g de la placa del zocalo del trc ,tambien comento que una vez reparado el tv tenia la imagen muy ancha de ambos lados sin poder corregirse desde el modo servis , revisando encontre diodo d 454 en corto lo reemplase por un by299 y quedo bien
