hola me yego este tv NOBLEX 21TC677 chasis LA8-A problema en vertical
Televisor NOBLEX 21TC677U
BMK
BMK
BMK
22
hace 6 años
hace 6 años
le cambie el integrado vertical dos capacitores y una resistencia R 641 que estaba abierta, no abrió del todo la imagen, probé la placa en otro tubo, para descartar el yugo igual medí la resistencia del yugo y baja  me pueden ayudar haa y puse otra memoria del mismo chasis y es igual, envió una foto
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. mide la tencion en los pines del ic. vertical y sube resultados-- y que numero es el ic. vertical que usa ese tv.
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. si no has solucionado la falla cambia el regulador de la fuente y el opto acoplador y sus filtros puede ser que el regulador este mandando la tencion alta
BMK
BMK
BMK
22
hace 6 años
no avía pensado en eso gracias por tu atención lo are y te comento
BMK
BMK
BMK
22
hace 6 años
hola no he podido seguir con el tvpor que el cliente no quiere pagar por la reparación y lo retiro sin reparar a medio trabajo
gracias a todos por sus comentarios la falla parece que hera por falla de la memoria
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. antes de cambiar el ic. vertical tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, y cambiar aunque mida bueno el diodo que alimeta al ic. vert. si la falla no mejora revisar las resistencias que alimentan al diodo ya sea este alimentado por el flayback o por el choper. saludos
BMK
BMK
BMK
22
hace 6 años
bueno empesare por capacitores y después diodo te comento luego gracias por tu tiempo
BMK
BMK
BMK
22
hace 6 años
hola he cambiado capacitores asociados con vertical y el diodo D501 Y sigue igual las tenciones que tengo en el integrado LA 78041 son
pin 1: 2,5v
pin 2 : 32v
pin 3 : 1,7v
pin 4 : 0v
pin 5 : 27v
pin 6 : 33v
pin 7 : 1,9v
se que algo esta mal pero no lo encuentro
BMK
BMK
BMK
22
hace 6 años
hace 3 días Avatar de omar frivola lopez
omar frivola lopez
BMK
BMK
BMK
22
hace 6 años
hace 6 años
hola he cambiado capacitores asociados con vertical y el diodo D501 Y sigue igual las tenciones que tengo en el integrado LA 78041 son pin 1: 2,5v pin 2 : 32v pin 3 : 1,7v pin 4 : 0v pin 5 : 27v pin 6 : 33v pin 7 : 1,9v se que algo esta mal pero no lo encuentro
