Hola, si no se mejoró cambiando el PTC, entonces 99% que la pantalla recibió un golpe o una caida que le movió la malla interna, hante eso no hay nada para hacer mas que cambiar la pantalla, porque poner imanes soluciona el problema mientras siga encendido, cuando apagues y prendas nuevamente el problema aparece.
no tienen que ser imanes chicos de los que traen los yugos de tv , y colocados estratégicamente en lugares donde el color quede uniforme , sin deformar la imagen , es un trabajo delicado y de mucha paciencia , a veces se los pego sobre el vidrio de la pantalla sobre el lado de atrás , otras veces hay que ingeniárselas porque el lugar que mejor queda la imagen es justo donde no puedes sujetarlo para ese caso coloco algún alambre para sostenerlo , pero hay que probar el mejor lugar y el polo del imán que mejor quede , te aconsejo que cambies el TRC saludos
