Problema con colores en tv CRT
Andres199
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos, les paso a comentar mi problema a ver si me pueden orientar. Tengo un televisor RCA  MODELO: RAR 2108USL USLIM La cuestion es que la imagen en pantalla esta descolorida, faltan algunos colores. Quisiera saber por donde empezar a revisar o conocer a qué se debe este problema. Desde ya saludos y muchas gracias! AHI ESTA LA IMAGEN AMIGOS
franciscovallarta
hace 6 años
la pantalla solo usa 3 colores, la conbinacion de estos da toda la gama de colores, por lo que le deve de hacer una prueba de rendimiento de katodos para ver si noesta uno agotado, de ser asi nunca tendra una buena imagen....comente sus pruebas.
manolo karvalo
hace 6 años
hola amigo andres2016pc.. suba foto con el tv. encendido y cable de señal conectada para ver el comportamiento de la falla del tv.
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Una foto que muestre bien la falla ayudaría y mucho. El problema de colores esta en la etapa o circuito  de croma. En el mismo hay muchos componentes. IC jungla o micro jungla.  placa completa ( me refiero a todos los componentes) que se encuentra en el tubo. Puede tener falsos contactos , Zócalo malo y peor de los casos tubo ya agotado. es de suma importancia que el electrolitico de 250v de 4,7 uf a 22uf se encuentre en perfecto estado. Incluso el flyback. Bien soldado y los  controles de foco y scrin trabajen cumpliendo su funsion.  Si aumenta o disminulle scrin sólo debe variar el brillo y NO el enfoque. Lo mismo con el foco debe enfocar y desembocar según aumente o disminulle y que NO afecte al brillo o sea que no debe variar para nada el último.   el Zócalo si está sulfatado,sale mala la imagen. Los RGB deben estar iguales. 1,5v o más.  tensión de croma a la salida del flyback 180b a 200v . tensión de ABL 4,7 o más.  tensión en cada uno de los catodos KR- KG- kB . Mida y comente .  con cuidado.  dice que le falta color (será el verde o el azul o el rojo o los tres) o están los 3 pero no tiene nitidez ?  esperamos la foto.
Jeesus Caicedo
hace 6 años
hola envia una foto es mas seguro el dianostico
luis tartaglia
hace 6 años
Ahora el tema cambia.
Eso se llama pantalla manchada o magnetizada.
Debe controlar la PTC si está bien soldada , si es que la tiene. Muchos técnicos sacan la misma. Y bien conectada la bobina desmagnetizadora y que tenga continuidad la misma. Que el impreso en este circuito este ok. Es una zona que calienta mucho donde va la PTC. Incluso la misma puede estar defectuosa. Puede enchufar el tv a una serie con un foco de 150w o 200w. Yo uso el último. Es una prueba para ver si trabaja la PTC. El foco prendera al máximo unos segundos para quedar luego casi apagado. Si no hace eso no funciona
luis tartaglia
hace 6 años
El circuito. Aunque muchas veces puede estar bien y las manchas son rebeldes de salir. Tendrá que usar otro método. Un desmagnetizador. Es lo ideal. Yo uso un imán grande en forma circular . Desde donde están las manchas asia afuera y así asia atrás. Así como está le pasa un imán tratando de correr las manchas para el costado sale de dudas si es sólo eso o no.
