TENGO UN TV TOSHBA MODELO 21ARF45
Jeesus Caicedo
hace 6 años
hace 6 años
ESTE TV  SUFRIO  UNA TREMENDA CAIDA  Y LA PLAQUITA DEL QUE  PARA   EL  OXILOSCOPIO  SE PARTIO  EN TRES PARTES Y  LA  RECONTRUI  Y APARENTE MENTE QUEDO BIEN PERO TAMBIEN EL CHASIS SUFRIO UN PEQUEÑO DAÑO UNAS LINES ROTAS ALA  ALTURA DEL FLAY BAKC  LAS SOLDE Y  UNA LA PUETIE BUENO EL TELE NO PREDIA    Y  LO COLOQUE ALA REEC CON UNA LAMPARA EN CERIE Y NDA  TOME MEDIAS EN EL FILTRO PRINCIPAL Y TIENE 14OVTIOS  FIJOS   MEDI TODO DE LA ETAPA PRIMARIA Y ESTA BIEN    Y EMPESE  LAS MEDIDAS SECUNDARIAS Y EN CONTRE QUE LA LINEA  DELOS 133V SI LOS TENIA  Y TOMNDO MEDIAS EN EL REGULADOR  STR  PEGUE LA PUNTA DEL TESTER  EN LAS PAATS DEL RO TRANCISTOR  REGULADOR Y DIO TREMENDO CORTO   MEDI DE NUEBO Y YAA NO ABIA EN   EL FILTRO    GORDO VOLTAGE  REVISE Y  FUCIBLE QUEMADO LA RECISTENCIA DE PIEDRA DE  1.3OHMS            LASCAMBIE    Y LLA TENIA TENCION  PERO LE DABA POWER Y EL RELAY SONABA  PERO NADA NO PREDIA   EN EL Y EL LEEC TAMPOCO ENCENDIA  MIDIENDO  EN EL REGULADOR BOLVI   ACER  OTRO CORTO EN EL MISMO  SITIO  EL CHISPASO SONO DURO   QUEBROMA CON ESTAS TOMAS QUE SE COREN LAS PUNTS DEL TESTER  PERO AFORTUNDA MENTE   Y APARENTEMETE NO QUEMO NADA  BUEN SEGUI MIDIENDO Y DESCONECTE EL YUGO Y LEDI POWER Y ESTAA VES  QUISO COMO PRENDER  PERO EN 6 SEGUNDO SE APAGABA  Y LO ETRAÑO QUE EL LEC NO PREDIA   BUENO SEGUI  Y ME IMAGUIME QUE PUDIERA CER UN FILTRO Y LE CAMBIE UNO DE 250V 47UF   Y LUEGO  PREDIO PERO CO EL YUGO MONTADO   YA SE OLLE CAMBIA LOS CNLES PERO   CUNDO CONECTO LA PLAQUITA DELA NO CE VE NADA  Y   APAGO LA LUS AVER SI ME ILUMINA EL FILAMENTO DE LA PANTALLA Y NADA NO HAY NADA  DE LUZ   Y   LES AGRADESCO ALOS PARTICIPANTES DEL FORO QUE ALLUDEN   ARESOLVER  ESTA FALLA  POR FAVOR CUAL CERIA EL CAMINO ACEGUIR
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
hace 6 años
DESCARGAR DIAGRAMA AQUI Hermano que tragedia con esos cortos jajajaja :D AMigo revise la linea de heater o filamento Tambien revise esas pistas de la placa del tubo guiese por diagrama. Me supongo que ya cambió esa pantalla
Jeesus Caicedo
hace 6 años
AMIGOS NO SE OLVIDEN DE MI
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
buenos días amigo revisa bien la parte que estaba rota seguramente tienes todavía pistas rotas revisa bien con lupa, por eso no esta mostrando pantalla y fíjate que no este roto el TRC. y revisa la linea de +b la bobina y resistencia. comenta resultados
Jeesus Caicedo
hace 6 años
juangel gracis por tu participacion by a eso dime algo sera que puedo colocar otra pantalla si tener el riesgo que me la queme
Jeesus Caicedo
hace 6 años
boy para esa amigo juangel graacias por su participacion una pregunta puedo cambiar la pantalla sin correr riesgo que me la valla a quemar asecto sus con sejos
Jeesus Caicedo
hace 6 años
buenos dias fui a encender la tv y ya no enciende no ce por que bueano medi el voltaje del los 133v y los tien ledoy powuer y ni el relay suena que antes cuaando no prendia sonava relay y ahora nada amigo sera que aalludar
