Noblex 29tc668 no utoprograma
marcelofreee
hace 6 años
hace 6 años
Holaa me llego este tv noblex29tc668 con chasis lb5a de sanyo el cual no me deja programar los canales y alguno canales aparece bloqueados en otros se escucha y no se ve tambien tiene una franja negra el la parte de abajo .lei en los foros que esta falla es comun en la memoria de estos tv el problema es que no tengo los datos para grabar la memoria .
laclinicatvsa
hace 6 años
buen saque la memoria original pero guardelo bien que no se lo pierda coloque otra memoria que tengas a mano hay mucho sanyo que lo reconose sin necesidad de mandar a grabar los datos y si agarra y falta acomodar altura o ancho pruebe con modo servis como le indico el colega o pruebe manteniendo apretado el boton de menu en la tv y al mismo tiempo pulse el boton 2 del control pruebe y comente saludos
Daniel3878
hace 6 años
Hola. El chasis LB5A lo e visto varias veces con fallas en la bobina de aft, en la cual produce la falla de sintonizar mal, a veces con sonido a veces no sintoniza nada o con franjas. La solución ajustar en lo más preciso posible. Espero que sirva el dato, comente resultados. Saludos !
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
Con el TV en Stand By, presionar en el control remoto la siguiente secuencia: PAUSA, 3, 7, 2, POWER. prueba entrando a modo service y si tiene la opción de reset, resetea la eprom, suerte
