Saludos necesito el diagrama de un Tv Toshiba Modelo 27D50
orion1711
hace 6 años
hace 6 años
Saludos necesito el diagrama de un Tv Toshiba Modelo 27D50 ya que tengo un problema con una resistencia que se le borro los colores de la misma y esta abierta creo que es de la etapa del vertical ya que el mismo no abre de antemano gracias pos su ayuda
nestortransistorelectroni
hace 6 años
Buenas tardes, que número de resistencia es la que necesitas??
manolo karvalo
hace 6 años
hola amigo. tiene que poner el # de chasis del tv. y el numero que tiene serigrafiado en la placa esa resistencia
orion1711
hace 6 años
Saludos si perdone el numero de la resistencia es 327 y el numero de chaci esta borrado gracias
jomi
jomi
38.143
hace 6 años
Que IC vertical usa?
orion1711
hace 6 años
Saludos el integrado vertical es un LA7837
marcelofreee
hace 6 años
hace 6 años
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/jvc-esquemas-tv/jvc-av-27d50-67282/
orion1711
hace 6 años
Saludos el integrado es IC LA7837 gracias
hace 6 años
hace 6 años
R427 es de 4.7 ohm a 2W
orion1711
hace 6 años
Saludos gracias nestor pero el numero de la resistencia es 327 lo que pasa es que la resistencia sufrio un recalentamiento y se descoloro gracias
hace 6 años
Si es correcto disculpe pero fue que digíte mal el número es 327
orion1711
hace 6 años
Ok gracias pos su ayuda amigo nestor excelente un abrazo
