Televisor con botón de encendido en corto
Hombre Invisible
hace 6 años
hace 6 años
Primero que todo deseándole un Feliz Año 2019 a toda la comunidad, y pues mi situación es la siguiente estoy buscando la solución a un televisor que no enciende y buscando con el tester me dí cuenta que el botón de encendido está en constante corto como si lo estuviesen pulsando constantemente, procedí a retirar el pulsador para ver si era el botón dañado pero resulta que al retirarlo puedo notar que el corto persiste. Ante todo agradecido a cualquier compañero que me pudiese decir la solución o como dar con la falla, es un televisor de 13 pulgadas de los viejos, de pantalla CRT.............Gracias compañeros y mucho éxito en este 2019 y más!
franciscovallarta
hace 6 años
deve de completar los datos como modelo y chasis...saludos.
Hombre Invisible
hace 6 años
tm6370b chasis, marca emerson 13"
abel franco
hace 6 años
hace 6 años
En este caso particular te sugiero que retires los demas pulsadores, posiblemente uno de ellos esta ocasionando el corto, si con retirar los otros pulsadores el corto continua, entonces checa que no existan diodos cercanos al teclado y que uno de ellos este cruzado, si persiste el problema comenta la marca y modelo del equipo para poder respaldarte con un diagrama, saludos.
Hombre Invisible
hace 6 años
Amigo Francisco muchas gracias por su pronta respuesta, le comento que también hice un chequeo de los otros pulsadore para ver si había alguna continuidad el estos y pues nada, de todas maneras tomaré en cuenta su otra sugerencia y la pondré en práctica, de todas maneras como comentario adicional le digo que seguí el circuito hasta el propio chip pasando por diversos componentes y todos están en continuidad, sigo en la busqueda y pues no se mucho de televisores así que tomo nota de su sugerencia...muchas gracias
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
bueno para saber que pieza esta mal coloque la punta negra a uno de los pines donde va el pulsador y baya probando cada pieza en la linea del pulsador hasta encontrar la pieza en corto.
