el pin 2 es la referencia deberia estar en 130 voltios,el pin 3 es la entrada deberia estar el voltage de 156 voltios del filtro principal y la patilla 4 es la salida deberian estar los 130 voltios que alimentan el fly back,o sea revisa la entrada prueba el filtro principal para ver si no esta dañado,desconecta el b+ del fly back y haz la prueba con la bombilla
ok, gabriel rodrigo, gracias por la respuesta.. esos voltajes que menciono son con la resistencia 717 levantada, lo cual quita la alimentacion hacia el flyback...voy a revisar lo del filtro principal y comento. pero eso tendria que ver con que el rele no se mantenga activado????
verifica mi amigo el homniaje del yugo,,, tuve un problema similar con un ultra slymn de samsung ,,,, me quebre la cabeza, asta que se me dio x medir el yugo en la seccion horizontal y desconectado de la placa.,,,, para mi sorpresa estaba demasiado bajo el homiaje,,, lo cambie y asunto arreglado,,,,,
