tv philips modelo 20gx1850/85r no prende
miguel guzman2016
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes colegas tengo un tv philips modelo 20GX1850/85R  el chasis tiene el mismo numero. dicho tv no prende tiene un transistor  P6N60FI en la fuente al cual le llegan 150v pero no sale ningún voltaje del transistor. me podrían decir cuales son los voltajes que debo tener en los pines del transistor
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
hace 6 años
Tiene voltaje en el secundario? +B?
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches: Los criterios para reparar que tiene que usar son otros. Pero le dejo un enlace para que descargue el manual de servicio del TV...
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-anubis-s-cc-chassis-6553/
miguel guzman2016
hace 6 años
no amigo tengo voltaje en la fuente hasta el primario del transformador pero en el secundario no hay ninguno voltaje
hace 6 años
Ahí el colega Neg2013 amablemente coloco el diagrama de su tv mida que estén presentes los voltajes en el oscilador de la fuente UC3842
hace 6 años
Puede retirar el transistor horizontal y verificar si se restablecen los voltajes del secundario y revisar que los diodos del secundario estén en buen estado.
miguel guzman2016
hace 6 años
ok muy bien lo are y les comento gracias
miguel guzman2016
hace 6 años
retire el transistor del horizontal y sigue sin voltaje en el +B pero es que ni siquiera oscila por eso pensé que el transistor motfet de la fuente estar dañado
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Es de el chasis con una pequeña placa insertada en la fuente? Si es así renueve los condensadores 2506 y 2516 a ver en unas de esas tiene suerte y están secos estos condensadores electrolíticos
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
Hola amigo Miguel revise los voltages en el oscilador como le dijo el colega ELECTRONICA si falta o es diferente alguno de los voltajes el mosfet no gatilla.
miguel guzman2016
hace 6 años
si colega es del que tiene la placa insertada en la fuente pero en los pines de esa placa no tengo nigua voltaje tampoco seguiré revisando y les comento
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
viendo el diagrama tiene otro mosfet revisaste, ese podría estar dañado figura como 7512 (BST72A)
miguel guzman2016
hace 6 años
ok yo baje el diagrama pero como imagen y no se ve nada o sea no se distinguen los códigos
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
El TV es muy pero muy viejo, por lo regular buenos diagramas de estos aparatos, no va a conseguir en ninguna parte. No se puede hacer nada cuando un PDF es de pésima calidad al pasarlo a formato imagen (JPG o cualquier otro formato). Lo mejor en estos casos es contar con el manual de diagramas de TV, o hacer una impresión ampliada del diagrama, yo usaba las hojas A4 en aquella épocas. Todo esto claro si usa unos de esos teléfonos modernos...
miguel guzman2016
hace 6 años
colega cambie los 2 condensadores que me recomendaron y el tv prendió lo apague para colocar la tapa y cuando lo prendí de nuevo no prendió mas. solo palpadea el led rojo y no prende
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches, le dejo una captura de pantalla de la fuente, lo saque del mismo material del que le deje un enlace de descarga, yo asumo que todos los técnicos tienen una buena PC con una buena pantalla, en realidad la misma "Internet" lo hace ofreciendo simplemente material en PDF.  Para alguien como yo que al principio se resistía a invertir en una PC para hacer consultas de diagramas en un monitor,  no comprende como se puede visualizar diagramas en una misera pantalla de teléfono. Lo mas sano es sacar una fotocopia en  A4 del diagrama y trabajar con el en el regazo. Pero bueno ese soy yo.  Le sugiero que haga lo que le solicito, renueve los condensadores electrolíticos mencionados con anterioridad....
miguel guzman2016
hace 6 años
buenos dias colegas les informo que cambie los 2 condensadores que me dijeron y el tv prendió. lo tuve un rato prendido y lo apague para colocar todo como va para taparlo y cuando lo volví a prender ya no quiso prender mas. a hora cuando le doy a prender el led rojo titila pero no prende. es de entender que los condensadores que monte no estaban nuevos eran usados.
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Bueno es un indicio me parece; Pero tiene que poner nuevos....
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Estos aparatos de la marca Philips tiene sus pequeños grandes secretos, son complicados muchas veces para reparar, y otras tantas veces son complicados para comprender. Tratándose de condensadores siempre tiene que usar nuevos. Tiene que renovar los condensadores del +B también. Muchas veces las fallas solo son causadas por el agotamiento de ellos, pero bueno otras tantas fallas son otro dilema aparte.
miguel guzman2016
hace 6 años
buen dia a mis colegas les informo que ya solucione el problema del tv como me recomendó el colega neg2013 y obtuve voltaje en el +b pero no tenia en el colector de el transistor de salida horizontal restaures la pista del alimenticio del transistor y problema resuelto. muuuuchas gracias a todos los que me ayudaron saludos
