prende pero titildea sony ptg serial 9117367 modelo kp-41t35
Jose francisco rojas rome
hace 6 años
hace 6 años
muy buenas tardes amigos de yo reparto saludos y feliz año 2019 estoy reparando un televisor marca sony ptg serial 9117367 modelo kp-41t35, el mismo prende y queda titilando le presiono el boton de power y no prende estube revisandolo y el horizontal no tiene medicion le repase ñlas soldaduras y sigue igual prende pero titildea lom pongo en power y no prende  de ante mano gracias.
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
buenas tardes a que te refieres con horizontal no tiene medición que no le llega voltaje o mide como abierto, fijate cuantas veces titila el led la secuencia de destellos eso indica el problema.
hace 6 años
Okey amigo juangel, el titildado se mantiene continuamente, presiono power y no prende apago el power y comienza a titildear nuevamente.
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
revisa voltajes en el filtro principal, luego en el secundario el B+ y los otros diodos secundarios y si los voltajes que midas son estables. comenta los valores de los voltajes...
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
por los sintomas que tiene tu tv yo te recomendaria que revises el optoacoplador a veces tiene fugas y causa estos problemas si tiene uno a mano cambialo y comenta..
hace 6 años
okey amigo juangel, te indico que este televisor sony primera vez que lo veo, ya la pantalla son tres reflectores de color cada uno, estos manda la luz a un espejo granda y de alli ilumina las pantalla tiene como tres flayback, tiene dos condensadores eletrolitico de 220v - 890uf estos los desmonte los revise y estan bien el transistor D2348 es el que no tiene medicion y es el horizontal y lo otro que no se cual es el vertical ya que como te comente primera vez que desarmo un televisor de estos porque pensa que era de tubo gracias.
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hola José que interesante lo que comentas entonces si tiene 3 flayback debe tener 3 transistores horizontales el vertical debe ser un ic tendría que ser de los que tienen dos hileras de patas, revisa los voltajes en los tres cañones si en alguno de ellos varia de los normal podria se que este dañado ese catodo. tendrías que hacer la prueba de los tres cátodos para descartar el TRC. comenta...
hace 6 años
Estimado amigo juangel, recibe un saludo respetuoso, te informo que este televisor tiene como tres flyback uno por cada lampara de color este tv sony es importado y nunca lo habia visto, aqui en Venezuela, su propietario me dice que lo trajo de fuera del pais y estos reflectores como te indique anteriormente, son de color rojo, azul, y amarillo su luz la reflejan a un espejo y revota a la pantalla como de plastico, y al prenderlo se matiene titilando, cuando le pulso para prender deja de tildar lo apago y continua tildando continuamente gracias de ante mano.
