televisor DAEWOO MODELO NO DTQ 20v8ssfg no prende solo el leed
Jeesus Caicedo
hace 6 años
hace 6 años
este teve no prende solo el leed del estambay   y asiendo p weer ya no premdia el leed del estambay compre el regulador y lo cambie y ledi poweer y el leed encendio de nuevo pero el televisor  no enciende     Ahora amigos del foro de yo reparo saludo primeramente especial mente a manolo  caravalo y mi amigo javier chaves  que siempre estan interviniendo para  rresolver los problemas del grupo  muchas gracias de antemano  y esperado y sigan  ayudando para resolucion de las fallas del foro  bueno como le iva diciendo el teve no enciende por favor le agradesco contoda la colavoracion que me pueda dar la pregunta en que etapa del tele  me puedo uvicar ya etomado varias teciones y me an arrojado que en el slidfiltro gordo tengo 160v  y en el    b+ tengo 133v  se mantiene cuando al estar conectado ala red  electrica pero cuando ledoy poweer se cae el voltague   tmbien medi     en los   catados de los diodos  que salen del blaybakc que son d406 .d408 .d407 .d405 .en estos no hay tencion    y tambiem r medi las recistencias que salen del  flaybakc que son  r412   mide 4 hmos la  r444  hms 4  la r413 hms4  la r411 hms55      me fuy para el trasformador choper y mido voltages y en catodo de los diodos en el pin quesale 18v   en d819 mide 16v y en el misma  salida de 18v   en el   d816   mide 16v  en la salida de 13v  mide en el d813 mide   13v   bueno pero no ce endonde uvicarme para esta falla  por favor le agradesco su colaboracion
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
hace 6 años
Puedes comenzar desconectando el transistor horizontal y colocas una lampara de 60 watt en el capacitor de +B para probar el funcionamiento de la fuente con una carga falsa
Jeesus Caicedo
hace 6 años
medices que saque el trancistor horizontal y cual ese capacitor el de 160v 100uf y en que pin del filtro le coloco la lampara me puedes dar una explicacion
hace 6 años
Si no me equivoco ese es el chasis cn001g pues si retiras el thr y colocas un foco en paralelo en el C814 y das la orden de encendido y mides el voltaje y observa si se sigue cayendo
Jeesus Caicedo
hace 6 años
boy aser esa recomendacion y luego te aviso gracas
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
no dices si probaste el horizontal, ni los filtros del secundario..
Jeesus Caicedo
hace 6 años
el horizontal esta bien los filtros probdos son el de 16v 1000uf y nada el de 250v10uf y nada el de 250v1uf nada cual me toca provar¿
hace 6 años
Amigo utilice un método de trabajo para que no este cambiando piezas por cambiar
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
y que resultados sobre la prueba de la carga falsa. ya lo hiciste como te dijo el otro compañero?? ya revisaste el optoacople, podría estar mal o con fugas..
Jeesus Caicedo
hace 6 años
no boy aserla la ago y le cuento amigo electronica
esta bien lo are con la ayuda de Dios y la de ustedes
hace 6 años
Adelante amigo por acá estamos
Jeesus Caicedo
hace 6 años
hola ise la prueva de la lampara en el colector y el emisor del trancistor horizontal y al conectarlo me enciende el foco pero leve mente y se apaga y se prende y se apaga y en b+se cae el voltaje y en lo diodos del trancistor tambien se caen los voltajes que otra operacion puedo aser
hace 6 años
Si tiene capacimetro chequea el estado de los capacitores C814 y CC820 sino reemplacelos por refacciones nuevas, y repita la prueba que realizo
Jeesus Caicedo
hace 6 años
y donde tambien ise la prueba del la linea del b+ del flaybakc despegando la bobina l805 y conecte del estremo de donde va la bobina con la r814 y al otro lado del filtro c820 del pin negativo de igual manera predia el bombillo y se apagaba internitente y el leed del estambay asia lo mismo predia y se apagaba y la pregunta¿ es para que esas pruebas de la lamp*r* me pueden explic*r por f*vor y boy con el ciguiente p*so de c*mbi*r los filtros indic*dos por el comp*ñero electronic* porque no tengo c*p*cimetro p*r* prob*rlos los c*mbio y les cuento
hace 6 años
Con esa prueba se verifica si la fuente esta trabajando de manera correcta o no, al colocar una carga falsa la fuente debería entregar en este caso en este chasis 133 voltios estables y no lo esta haciendo para eso se realiza esa prueba para comprobar el comportamiento de la fuente. Cambia los capacitores y realiza nuevamente la prueba. Estas conectando la tv directamente a la red eléctrica o a una serie?
Jeesus Caicedo
hace 6 años
ok muy buena informacion ya cambie los filtros y nada sigue prediendo y apando conjuntamemte el leed y la lampara pero esa prueva la estoi asiendo directa mente en la reec electrica sin serie y cin el trancistor horizontal ahora bien que es lo siguiente que ai que aser yo sigo los pasos y con el favor de DIOS y la ayuda de ustedes hoy lo bamos aser encender
hace 6 años
Quite el conector del yugo y pruebe si el voltaje del +B se estabiliza falla mucho el yugo en este chasis.
Jeesus Caicedo
hace 6 años
pero le dejo la lampara puesta o tengo que ponerle lacerie y el tracistor horizontal esta afuera lo conecto osigo trabajando co el tracistor de conentado
hace 6 años
Deja la lampara no coloques el horizontal hasta estabilizar el voltaje de la fuente
Jeesus Caicedo
hace 6 años
okey boy aeso y luego te digo
Jeesus Caicedo
hace 6 años
mira ya lo ise desconecte el yugo y nada sigue ygual titilando una pregunta con recpecto ala lampara cuando se estabilise los boltajes que ase la lampara¿ se apaga¿ bueno que otra cosa abra que chequear ustedes orienteme y yo sigo sus pasos
hace 6 años
La lampara debe quedar encendida y el voltaje estable en 133 voltios, revisa y mide los resistores R878, R879, R868, R869 y comenta los resultados
Jeesus Caicedo
hace 6 años
dis culpame en no responderte de imediato esque estaba asiendo unas compras pero gracias por seguir con la ayuda seguire los pasos reviso y luego te comento
Jeesus Caicedo
hace 6 años
mire la resistencia emi tester r868 como 500..ohms y la r869...60ohms y las otras como estas medidas no son esasta porue mitester mide en la escala de 10 koms diga uste que medida tiene cada una de esas resistencia y yo compaor porvorfa
hace 6 años
R868=2.2K
R869= 1K
R878= 100K al 1% de tolerancia (ojo)
R879= 15K al 1% de tolerancia (ojo)
hace 6 años
Si esos componentes están correctos debes cambiar el I803 TL431 y el optoacoplador
Jeesus Caicedo
hace 6 años
yo creo que esAs son las medidas mira sera el l804 o el l805 que en este es el otoacoplador L0635 817c sera que le puedo poner cuealquiera otro otiene queser del mismo numero¿ y el que mencionaste TL431 no lo encontre en este chasis perdona pero adonde esta y que es¿
hace 6 años
Amigo no puedes creer que están bien o no las resistencias tienes que estar 100% seguro porque ellas controlan el voltaje que llega al secundario si están alteradas jamas vas a controlar esa fuente! el tl431 es un zener programable tiene apariencia de transistor
Jeesus Caicedo
hace 6 años
muy bien por esa correccion megusta quesea expecifico es de mucha cofiavilida grcias boy abuscar el zener y tomare de nuebo las medidas lo ago y te comento
hace 6 años
No sera que tu tester tiene problemas hermano? Recuerda es uno que parece transistor esta cerca del optoacoplador debe decir 431 en el encapsulado
Jeesus Caicedo
hace 6 años
si amigo tengo un tester analogo que me mide bien desde un ohms 2 ohms ectera asta 1kohms pero en la otra escla de los 10kohms memide y beses no pero ya logre medir y estos son los resultados la r878100koms la r87915kohms y lar879 1kohms y la r8782.2koms ademas encontre el zener programable I803 como mido neste zener y el otocoplador mide en modo de continuidad pin 1a2 como en modo de diodo y en el pin 3a4 mide en la escala de 1kohms no mide pero en la es cala de 10 kohms por el pin3a4 por un lado no mide pero invierto la polarida y mide 3ookohms bueno queseria lo otro amedir
hace 6 años
No los puedes medir así deberás cambiarlos
Jeesus Caicedo
hace 6 años
mira las medidas de las resistecias estan bien como tu diceses cambio que el otocoplador o el cener por que cres que esten malos
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
cambia ante la duda el opto y el zener
Jeesus Caicedo
hace 6 años
y el cener tiene queser del mismo numero o marca del televisor¿
hace 6 años
Tiene que ser un tl 431 eso lo trae la mayoría de las fuentes inclusive las de dvd y los opto también esos te sirven
Jeesus Caicedo
hace 6 años
pues lo buscare pero no contestaste mi pregunta porque cres que esten dañadob esos dos componente
hace 6 años
Porque ya has revisado las resistencias y están bien, y esas resistencias en conjunto con esos componentes son los que pertenecen a la etapa de control de la fuente que envían la información al lado primario para que eleve o disminuya el voltaje en el secundario me explique bien o lo entendiste amigo?
Jeesus Caicedo
hace 6 años
claramente las dos cosas muchas gracias pero sera asta mañana se guiremos porque ya es tarde y boy adormir seguiremos mañana si Dios lo permite que tengas feliz noches y que Dios los bendiga
Jeesus Caicedo
hace 6 años
buenos dias atodos le cuento que en contre el I803 de untelevisor sansung del numero KA 431LZ y otocoplador encontre de numero p621 y otro de L0133 -817B serviran estos componentes amigo ELECTRONICA y amigo JUANGEL
hace 6 años
Si colócalos no hay problema
Jeesus Caicedo
hace 6 años
AH OKEY BOY PARA ESA TECOMENTO DESPUES
Jeesus Caicedo
hace 6 años
que p#so #migo ELECTRONIC# #b#ndono el b#rco jejeje y medejo solo y sin s#lv#bid# bueno re#lmente nesesito de su #llud# ll# que tengo muy poc# experienci# y ustedes son uno cr#neos en l# electronic# por F#VOR no ce pierd# DIG#ME QUE OTRO POSO DEVO #SER
hace 6 años
con todas las pruebas realizadas te recomiendo cambiar los capacitores cerca del str el C890 y C893
Jeesus Caicedo
hace 6 años
OKEY #MIGO BOY #VER SILOS TENGO LO C#MBIO Y LUEGO TEDIGO UN# PREGYUNT# CU#NDO L# L#MP#R# PREDE Y SE #P#G# COMO UN PULSO DE TENCION QUESENIFIC# ESTO POR F#VOR ESTOY #PREDIENDO DE USTEDESI# GR#CI#S
hace 6 años
Quiere decir que la fuente no esta regulando de manera correcta se colocas en multimetro veras que el voltaje es oscilante.
Jeesus Caicedo
hace 6 años
y por favor quiero que me ayuden y que no me abandone
Jeesus Caicedo
hace 6 años
no cera el Q801 que no esta alimentando al I101 en pin 44 y en pin 12 sera que pueda ser esa la falla boy atomar voltajes en esas areas y le cuento
Jeesus Caicedo
hace 6 años
en el q401 llega los 45v que sale del trancistor que pasa por la bobina t401 en las dos pines pero en los otros dos pines de t401 que devo de medir hay llega al trancistor por fin que damos estancado quisiera seguir con sus ayuda por fabor disculpeme sino epodido que ustedes me entienda
Jeesus Caicedo
hace 6 años
que paso mi queridos migo del foro abandonron el barco se dieron por bencido o es que tienen mucho trabjo de todos modos por si acaso yo estare pendiente en cualquier informacion gracias
Jeesus Caicedo
hace 6 años
pero tengo un q401 de numero c32 20 es de un del televisor lg y el orijin#l es c32 07 le sirve ese'
Jeesus Caicedo
hace 6 años
amigos el trancistor que el trae es tt2190 y yo encotre un tt2140 mepueden desir si puedo utilis#r ese sin ptoblem#s¿
hace 6 años
el tt2190 es de mas amper que el tt2140 pero lo puedes utilizar ya lograste solucionar? este post ya esta demasiado largo
Jeesus Caicedo
hace 6 años
LO MAS IMPORT#NTE ES QUE SE SOLUCIONES L#S F#LL#S GR#CI#S m#ñ#n# l# monto Y te digo pero DIME #LGO le PUEDO MONT#R CU#lquier yugo otiene queser ygu#L¿¿
Jeesus Caicedo
hace 6 años
LLA LO REPARE ERA EL YUGO EN CORTO
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
ya revisaste el optoacople???
Jeesus Caicedo
hace 6 años
como chequeo el auto acople en cotinuida o con el tevisor enchufado ala rec y de que manera
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
el optoacople se encuentra ubicado entre el primario y secundario es rectángula de 4 patas la medición entre las patas del lado primario te tendría que dar infinito en ambos sentidos y entre las patas del lado secundario te mide como un diodo mas o menos y en sentido contrario infinito midelo en frió (desconectado de la red) si lo sacas para medir mejor.
Jeesus Caicedo
hace 6 años
mira en la placa me mide exactamente como tu dices sera nesesario sacarlo pamedirlo afuera¿ boy acerlo
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
si tienes a mano otro en buenas condiciones cambia no importa el numero
Jeesus Caicedo
hace 6 años
bueno tengo uno de otra marca de televisor y de 14 pulgads no importa lesive
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
si amigo sirve
Jeesus Caicedo
hace 6 años
AMIGO ANGEL culquier comentario le agradesco asido muy util
Jeesus Caicedo
hace 6 años
hermano cambie los dos componente el otocodor y el I803 diodo zener y nada sigue y gual titila los bombillos pero medoy cuenta que ledoy powuer y resive la orden de encendido y de apagado pero sin la lampara y la pista desconectada del flaybakc no se si es porque el trascistror esta desconectado no medicuenta alpricipio cuando ise la prueva de la lampara soy todo oido digo leido cual cera el siguiente paso aser
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
vuelve a colocar el horizontal y conecta la pista desconectada y prueba nuevamente a veces estos tv no encienden sin las piezas conectadas. comenta resultados.
Jeesus Caicedo
hace 6 años
nad# #migo y#lomonte y ledi poweer y n#d# usstedes con b#s# experienci# enque lug#r se origin# l# f#ll#
hace 6 años
No amigo por aquí estoy de cuantos watt es el foco que esta utilizando?
Jeesus Caicedo
hace 6 años
DE 70W
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
buenos días, el tema se hizo ya muy largo creo que estamos redundando, la pregunta que el tv no encendía pero según dices en standby se mantenía el voltaje en 133v en el b+ y al dar la orden de encendido los voltajes caen entonces la falla no esta en lado primario no centraremos en el lado secundario puede ser etapa horizontal o vertical y por ultimo en microprocesador o jungla. tienes a mano el diagrama de este tv???. si no tienes en mas complicado revisar. empieza por el vertical desconecta la linea de alimentación del ic vertical y prueba encender y veremos que pasa..
Jeesus Caicedo
hace 6 años
buenas disculpen ustedes por no aver contestado es que pase el fin de año en casa de mis hermana bueno que DIOS los bendaiga el diagrama ya lo tengo y ya cambie el integrado vertical y nada sigue y gual que otra cosa merecomiendan
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
revisa bien todos los voltajes que salen del choper 18v 45v, 13v y 133v que no estén oscilantes el de 45v no comentaste nada anteriormente ese voltaje es el que alimenta el trafo drivers horizontal revisa bien ese voltaje.
Jeesus Caicedo
hace 6 años
diagame amigos del foro sera en la etapa horizontal adonde tengo que medir o aser
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
también revisa el q401 y el tr Horizontal porque tiene un diodo damper y una resistencia interna
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
no cambies por cambiar primero revisa voltajes luego revisa las piezas de esa sección y así avanzamos pero tienes que estar seguro de los voltajes y del estado en que se encuentran las piezas
Jeesus Caicedo
hace 6 años
el televisor en si tiene todos esos voltajes el de 45voltios mide 42voltios con el conector del cable enchufado ala rec electrica ellos se mantienen estables pero cuando ledoy power los mido y hay mismo se caen o de sapresen y tambie mido por el lado del flaybakc en donde estan los didos que sale del flabakc lo conectado ala rec electrica no tienen voltages solo al de b+133v y lo demas no lo tinen al intante cuando ledoy powuer los voltajes aparecen pero hay mismo se ban no se mantiene ahora pienso que el problema esta en la salida horizontal pero no se enque componente puede
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
revisaste bien el transistor horizontal??
bueno si los voltajes se mantienen en standby y en el momento del encendido caen eso indica que tienes alguna pieza en corto del lado secundario debido a eso el consumo es alto y el tv se protege y evita que se dañe mas.
mi amigo tienes que revisar mas minuciosamente y armarte de paciencia, si el tv tienes varios años de funcionamiento pueden ser capacitores secos de los cuales no mencionaste si los revisaste o no te dije que revisaras el horizontal y tampoco comentaste si reviste o no, tr driver q401 revisaste o no empezaremos por eso...
Jeesus Caicedo
hace 6 años
buenos dias el horizontal lo primero que ise pero aparentemente esta bien miede de base a olector no bmide y de colector a bace mide 35ohms y de colector a emisor mide 35ohms y de emisor a colector no mide y de base a emisor y de emisoer a bac mide 200kohms y el q401 como lo mido tengo que sacarlo enmodo de continuidad o en cd
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
buenos días que tipo de multimetro tiene amigo porque no entiendo las mediciones que hace.
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
el tr es de tipo NPN con diodo damperentre emisor y colector y una resistencia de 40 Ohms entre base y emisor.
para medir si tiene un tester analogico en rango x10 tiene que colocar la punta negra a base y probar con la punta roja en emisor y colector (base-colector de 50 a 60 ohms, base-emisor en ambos sentidos 35 a 40 ohms)
punta negra en colector y roja en base marca infinito
punta negra en colector y roja en emisor marca infinito
punta roja en colector y negra en base y tb en emisor en ambos mide al rededor de 6a ohms.
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
el q401 c2330 es un NPN punta negra en base y roja a emisor y tb a colector
en ninguno de los sentidos tendría que medir corto o menos de 10 ohms
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
que paso amigo jeesus te rendiste???....
Jeesus Caicedo
hace 6 años
jejeje bencido nunca rendirce jamas gracias JUN ANGUEL por el pollo yo ciento que con la ayuda de DIOS Y con sus conocimiento lo bamos apreder
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
que tal los dos transistores los probaste o no ???
Jeesus Caicedo
hace 6 años
si pero el q401 me mide de bace a colector me mide 35 y viseversa no mide y de emisor a colecttor no mide
con la punta roj el emisor y la negr# en l# colector y visebers # mide 500ohms y el q402 mide bien
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
bueno si mediste bien ese tr esta dañado porque entre colector emisor no deberia marcar nada te pregunto sacaste el tr o lo estas midiendo en la misma placa???
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
solo debería marcarte entre base colector y base emisor punta negra del tester en base la configuración del tr es viendo de frente es:
pata 1 emisor
pata 2 colector
pata 3 base
Jeesus Caicedo
hace 6 años
mide como tu dices en la escala de 1kohms mide 39 ohms entre bace colector y bace emisor que medices
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
bueno ahi el amigo electrónica te paso la secuencia de encendido de este tv asi que no hay donde perderse espero que lo repares pronto. suerte...
Jeesus Caicedo
hace 6 años
okey gracis ago la comida y me pongo un rato a eso cundo tome medida de todo eso les aviso
Jeesus Caicedo
hace 6 años
en el medio como 2centimetro y yo le cambie el integrado vertical alpricipio cuando este tv no encendi haora bien lo mas extraño que le desconecto el yugo y el tv predioooo no se porque¿ prendio si antes no lo asi ahora si pero lo peor del caso es que me pongo de inventar y conecto el yogo que tenia y en ese momento cuado ledoi powuer sale un chispaso no se exactamente por el del conector del yugo y se apago el tele haora otra falla que me recomienda bueno el trancistor de salida horizont#l y no tengo que numero puedo ponerle¿¿ por f
Jeesus Caicedo
hace 6 años
MIRA JUAN AYUDAME CO EL TOSHIBA QUE TE COMENTE MIENTRAS BIENEN CON EL YUGO SI PORFABOR
hace 6 años
Que bueno amigo me alegra, saludos
hace 6 años
hace 6 años
Amigo esta secuencia de 6 pasos para el encendido de este chasis es un aporte del maestro Joansoler revisalos uno a uno que todo este correcto,saludos.
Jeesus Caicedo
hace 6 años
AMIGO ELCTRONICA ap#resiste otr# ves med# gusto gr#ci#s por sus #portes BIEN benido de nuevo #re
todo lo que est# en l# ceuenci# de 6 p#sos y cu#ndo termine le comento
Jeesus Caicedo
hace 6 años
mi queridos amigos del foro muy espesial mente deELETRONICA Y MI AMIGO JUANNGEL QUE les agradesco por su tan exelente colaboracion son muy batalladores grcias les cuento que despues que ise todo lo que me indicaron de por todo lo espuesto por ustedes y todo estaba bien y arquiri nuevas enceñansas gracias a DIOS PRIMERAMENTE Y A USTEDES y mi pesamiento me yebo ala salida horisontal y me enfoque en el yugo Y LO DESMONTE colocandole otro que tenia y imaguinese que paso pues suas prendio buen sonido cambia todos los canales todo bien lo unico que queda co una ralla
hace 6 años
Unos de los primeros consejos que te di que quitaras el conector del yugo que suele fallar mucho en este chasis
Jeesus Caicedo
hace 6 años
SI ME ACUERDO Y LO ISE Y NO SE QUE PASO QUE EN ESA OPORTUNIDAD NO PREDIO QUEDO COMO SI ALGO UBIESEN P#S#DO CUANDO LE COLOQUE EL OTRO NO CE SI ENERGETISO TODA L# PL#QUET# NOCE YO LO VEO COMO UN FENOMENO ELECTRICO PERO BUENO SER#N USTEDES QUE S#QUEN #DEDUCIR LO QUE P#SO #HOR# BIEN GR#CI#S POR TODO TOM#RE ENCUENT# TODO ESO BIEN UN# PREGUNT# TEGO UN TR#NCISTOR HORIZONT#L DE NUMERO TT2140 LE SERVIR# #L QUETENI# QUE ES TT2190 QUE MEDISEN #h Y TENGO OTRO QUE ES D2627 CU#L DE LOS DOS LE PONGO¿¿
hace 6 años
puedes utilizar el tt2140
Jeesus Caicedo
hace 6 años
buenos di#s y# y# lo coloque y predendio #Hor# TENGO QUE PONERLE EL YUGO PERO EL QUETENGO NO SE QUE NUMERO ES SE LO ¿PUEDO PONER ¿ SIN QUE MEQUEME EL TR#NCISONTTOR HORIZ T#L QUE OPIN#N USTEDES QUE SON LOS ESPERTOS QUE RECOMEND#CION MED#N
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hola jesus comenta si reparaste????
no pude contestar estaba de viaje,...
Jeesus Caicedo
hace 6 años
ESTOY ESPERANDO EL YUGO CUANDO YEGUE TE CUENTO TENGO UNO PARECIDO PERO NO ME ATREBO MONTARLO POR QUE NO SE SI ME QUEME CUAL QUIER COMPONENTE QUE DICES TU DE ESO
Jeesus Caicedo
hace 6 años
amigo electronica y juanjel gracias a ustedes que batallaron com migo y mecomentaron cosas muy importamte para aseme que emcomtrara la falla de este relevisor muchas gracias por su colavoracion
Jeesus Caicedo
hace 6 años
hace 6 años
asi que doy por terminada la reparacion gracias a DIOS POR DARME LA SABIDURIA y austedes  POR SU CONOCIMIENTOS GRACIAS ERA   EL YUGO QUE TENIA UN CORTO Y APARENTEMENTE ESTABA BIEN Y EN MIDICIOM PERO EN RREALIDAD ESTABA DAÑADP LO CAMBIE Y QUEDO FUMCIONANDO BIEN
Jeesus Caicedo
hace 6 años
demen un putico por eso jejeje
