tv samsung txs3082wh enciende y se apaga después de unos minutos
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
me llego un tv samsung slim de esos panorámicos, el problema que tiene es que se apaga después de un rato de funcionamiento, revise los voltajes y todos parecen estar bien, si alguien reparo un tv con esta falla por favor solicito su colaboración. gracias...
manolo karvalo
hace 6 años
hola amigo. que etapa del tv. has checado para tratar de solucionar la falla
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
anotare todos los voltajes u comento. gracias
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
revise los voltajes todos estan bien durante el tiempo que esta encendido el tv en el momento que se apaga los voltajes bajan practicamente a cero. y ya no vuelve a encender tengo que deconectar de la red y volver a conectar para que entre en standby. ya cambie los capacitores que estaban desvalorizados pero persiste el problema en cuanto a los voltajes el B+ en sstandby 82 vol. encendido 146 vol. luego esta los 16 vol y los 5 vol. parece estar bien. lo que note es que en el momento de apagarse hace un ruido como un globo desinflandose. gracias por su ayuda.
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa comensando por los pines del choper y los del flayback y despues revisa en la fuente resistencias, diodos zener y rectificadores. y cambia por nuevos los filtros pequeños de ahi de la fuente. y revisa las resistencias y diodos que estan serca del flayback y cambia el filtro  del +b. y revisas el tsh. puede estar con fuga y resolda los pines del ic. vertical y los del multi regulador. y los del microjungla. saludos
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
hace 6 años
Revisa condensadores de poliester en la etapa horizontal
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
Buenas noches amigos de yoreparo, disculpas por no contestar, tenia otros trabajos que realizar y pequeño viaje de descanso, volviendo al tema revise como me dijiste los capacitores de poliester y encontré uno con código 124J 400v en la posición C425, que es de 120nf. desvalorizado que apenas mide 63pf. mañana buscare uno nuevo o en buen estado y probare el tv haber que pasa. hasta mañana colegas. gracias por las sugerencias..
jesus20
jesus20
113
hace 6 años
hace 6 años
Amigo verifica q no hallan cortos en la placa ya q el Tv lo q esta haciendo do es auto protegerce x algún problema en la fuente tanto en la etapa caliente como en la fría verifica y comenta
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
revisare todo nuevamente y con calma y comento. gracias por responder..
