tv haier htaf21s no habre vertical y quema resistencia
Televisor HAIER HTAF21S
aldperezmicrotec
hace 6 años
hace 6 años
Ante todo,buenos días comunidad de yoreparo,tengo un tv marca haier modelo htaf21s de chasis cce-v0 que la resistencia de 2w x 10ohm me la quema,el tv tiene un vertical la78145 adaptado ya que el original(tda4865aj) no lo conseguí y me dijeron que ese le servia, cuando lo abrí tenia los condensadores c805(100mf), c808(220mf),c806 inchados,el ultimo abia estallado por lo que busque un diagrama semejante y le puse uno de 220mf...ya le cambie los diodos de alimentación de los 16v y la que esta al frente del vertical...soy técnico aprendiz,apenas estoy comenzando con esto de las reparaciones así que necesito un poco de ayuda,gracias...
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. segun datos el remplazo del ic. tda4865aj son tda4864aj, tda4863aj, pero si puedes hacer el adapte de el la78045, mejor, esto te indico porque tu indicas que ya remplazastes los diodos y cambiaste por nuevos  todos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical. saludos
aldperezmicrotec
hace 6 años
ok,veré que puedo hacer,solo quiero saber que al adaptar el otro vertical,no me le valla a quemar,ni la resistencia,ni el vertical...Es para saber si otro componente puede estar causándome la falla porque te digo...la linea horizontal NO esta en el centro de la pantalla si no como a 4 dedos mas arriba y me pareció raro...
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. si es asi puede ser resitencia desvalorada o falla de la eprom que no llena ese parametro tambie revisa la vobina vertical del yugo.
aldperezmicrotec
hace 6 años
ok...lo único que si descarto es el yugo,por que lo pobre con otro yugo del mismo tipo y sigue dando la falla, haré lo que dices,mañana comento...
aldperezmicrotec
hace 6 años
Un dato, cuando resien obtuve el tv antes de destaparlo,su problema era que la imagen no abría completo, pero cuando le cambie todos los condensadores malos fue cuando comenso la falla...este dato es por si acaso...
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. puede ser que algun filtro de los que colocaste esta desvalorado revisa esos que cambiaste
aldperezmicrotec
hace 6 años
je....buenos dias comunidad,perdon que no aya respondido antes,pero al final resulto ser error de novato ya que despues de pelear tanto con el vertical,resulto que el tv manda 16v al vertical y el la78045 trabaja con 14,consegui el original tda4865aj y funciono correctamente,gracias por su ayuda y perdon por mi falta de experiencia...
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
https://yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/529991/reemplazo-tda4865aj fijate en ese link ahi tienes una solucion. suerte..
aldperezmicrotec
hace 6 años
si de este tipo de paginas yo me guié para la adaptación,es por eso que quería saber si era otra cosa la que lo causaba...
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
debes tener en corto alguna pieza en la linea del la resistencia que se quema por consumo excesivo se quema esa resistencia. espero que soluciones. comenta el avance...
