Soy técnico amigo disculpa pero trabajo es con pc pero estoy incursionando en otros electrónico mi duda es si este transistor tenia el diodo damper o no por las mediciones que me daba pues pero igual gracias
Ok amigo. Entiendo. Te dije que se mide como transistor común. Y como se mide.
B- C- E Si lo miras de frente la base está a tu izquierda. Colector al medio y emisor a la derecha. Ok
No tiene damper.
Se mide así más o menos.
B - C = 450 ejemplo al revés las puntas nada. Infinito.
B- E = 455 como ejemplo o sea un poco más . Al revez nada.
Entre C y E = nada. Infinito. Si logra medir algo esta malo.
Se mide en escala de diodo.
Como es NPN significa que la base es negativa . El colector positivo y el emisor negativo.
Tester aguja invierte las puntas.
muchas gracias amigo ya medi como me dijeron fueron de gran ayuda todos los que comentaron ya encontre tengo dos en corto gracias voy a reemplazarlos
Bueno. Debes controlar todo antes de colocar nuevos. Los mismos tienen que ser de buena calidad. Mide una por una las resistencias deben medir exactas y los diodos.transistores pequeños. Se miden igual que los grandes. Y las R de 5w medilas. Seguro tienes más componentes rotos. Relacionados a esos 2 que tienes en corto.
Califica los aportes. El foro te brinda 2 pulgares use el que vea usted correcto.
