Problema con un televisor Admiral TSS-2100A90J
DANILOEXEQUIEL
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente. Quisiera pedirles una breve ayuda, para poder solucionar este problema. Acá, yo tengo un televisor de marca Admiral (modelo TSS-2100A90J) y cuyo problema que presenta el mismo es el siguiente. La imagen se ve distorsionada en blanco y negro, acompañada con diagonales y la misma se mueve solamente en un sentido (hacia la derecha). ¿Esto podría ser producto de un componente que esté roto o producto mismo del transformador FlyBack? Si es del FlyBack, díganme si debo reemplazarlo o como puedo calibrarlo, mediante las muescas para destornilladores que tiene. Antes de despedirme, les dejo una foto de mi televisor, para mostrarle como está funcionando ahora. ¡Saludos a todos!
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
en AV o Video tambien te da la misma falla?
DANILOEXEQUIEL
hace 6 años
También en Audio/Video se presenta la misma falla.
elcabute22
hace 2 años
cambia, los filtros de alto voltaje,que estan al rededor del Flyback 2.2.x250v.4.7x160.1.0 por 250 entre otros chequealos
sentidocomun2016
hace 6 años
hace 6 años
Tengo varios años alejado de las reparaciones tu falla segun mi poca experiencia esta en la etapa de sincronismo horizontal pulso proveniente del flyback al ic del croma verifica el funciona miento de la bobina fit
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
hace 6 años
Será este tu Diagrama?   https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/jym-710-00-chasis-23281/ Sugiero medicion de voltajes en la fuente. Puede ser un filtro tu falla.
DANILOEXEQUIEL
hace 6 años
Es ese el modelo de la placa base que tiene mi TV. Lo de la posible falla, la tendré en cuenta.
DANILOEXEQUIEL
hace 6 años
Igual, si llegara a ser esa la solución, no sé si la misma pudo haber perjudicado algún componente de la tarjeta de convergencia. Lo digo, porque hay una parte en la cual está como "quemada, en donde hay unas resistencias que las tuve que desoldar y al testearlas me dan un valor de como si estuvieran "sanos". Y además, tuve que reparar las pistas en donde estaban soldadas las mismas resistencias.
