que bobiba poner para sustituir bobina L501 quemada del tv haier 21T5A
Televisor HAIER 21T5A
yperez@nande
hace 6 años
hace 6 años
Como saber el valor de esta bobina o por cual puedo sustituirla?, esta ubicada en el circulo rojo y esta nombrada como  LF-015-2---NJ. Gracias de antemano por su ayuda.
fferra
fferra
8.644
hace 6 años
No vienen como repuesto ; lo mejor es desarmarla , contar las vueltas , sentido grosor del alambre y rebobinarla
yperez@nande
hace 6 años
gracias en verdad tiene toda la razon, ahora a ver si encuentro la bobina quemada no se donde la deje, tengo que buscarla.
gracias amigo.
fferra
fferra
8.644
hace 6 años
con alambre de yugos en desuso bienen muy bien ; asi lo he hecho siempre
Edilberto Cabrejas
hace 6 años
hace 6 años
Puedes poner un puente y funciona bien aquí en cuba lo hacemos
fferra
fferra
8.644
hace 6 años
Un puente?. Es muy notable que no mirastes el diagrama!!
fferra
fferra
8.644
hace 6 años
En ingenieria civil , hacer puentes es buenisimo ; en electronica es malisimo!!!
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
En cuba, conseguir una piezas es dificilisimo, en algunas zonas si se puede hacer un puente y todo funciona correcto. Aunque en esta no lo recomiendo.
yperez@nande
hace 6 años
creo que aqui el puente no resultara, en ultima instancia pondria una bobina de otro tv daewoo que tengo. gracias
Edilberto Cabrejas
hace 6 años
Bueno hermano quiero decirle que trabajo aquí en cuba en un taller de servicio técnico y está es una de las marcas que atendemos se que no es correcto poner puentes pero aquí funciona de maravilla y el equipo sigue funcionando sin problema lo importante es resolver quizás hay que hacer algún pequeño ajuste en el menú de servicio
yperez@nande
hace 6 años
si es asi creo que poniendo una bobina de otro tv de esta misma etapa orizontal no debe haber ningun problema.
carlos eddy
hace 6 años
hace 6 años
debes sustituirla por la de otro tv su valor puede variar, revisa la R en paralero tambien se quema
yperez@nande
hace 6 años
si la resitencia esta buena. gracias
yperez@nande
hace 6 años
hace 6 años
bueno finalmente con la ayuda de ustedes solucione el problema, puse una bobina de un Tv: Daewoo Modelo: DTQ-1456FS Chasis: CN-52N, especificamente la bobina L403 y funciono de maravilla solo la imagen se corrio hacia la iquierda un poquitico. aqui les dejo el esquemita donde esta esta bobina.
