...agrego que los IC vertical, horizontal y regulador str estan buenos, al igual que cambie mayoria de filtros asociados al flay y sigue igual. Si podrian facilitarme (diagrama) les agradezco.
Cual es el N* de chasis así ver en diagrama.
Si sientes ese ruido es que el oscila y tiene fuga. Ya sea en el mismo flyback , el cable o en el chupete. Y esa fuga hace que se apague. O puede tener otra cosa también dañada. Debes medir tensión es y comentarlas. +b - croma-
A oscuras ve donde es esa fuga . Muchas veces se los parcha y queda bien otras no. Descarga el tubo. Retira el fluback y lava el mismo con solvente. Cable chupón todo. Luego lo colocas con la placa limpia tambie
Hola Luis gracias,, voy hacer lo que me dices,, luego te paso el n- de chasis,,,, luego te comento en lo que me vuelva a conectar.
hola luis, disculpa lo tarde pero efectivamente el flay esta en fuga,, lo cambie ,, claro me costo conseguir uno igual usado pero en buen estado y el tv no se le escucho mas el tic tic,, le deje la misma resistencia y encendio excelente,,, gracias.
