tv samsung no enciende ct5038
n.rivera
hace 6 años
hace 6 años
buen día colegas me han traído este tv que no me enciende cuando lo conecto al ac110v enciende el  led en verde al pulsar el power se apaga sin hacer ningún ruido le he medido los voltajes en standy : d807 128.9v  y el d805 12.06v ahora cuando le doy power son estos : d807 130.5. el  d805 10.88v  necesito diagrama por favor se los agradesco ahi led dejo los datos del tv. ya revice el transistor de salida horizoltal el ic vertical las soldaduras esta bien todo.,                                marca:     samsung                        modelo:   ct5038fx                        chasis:     k15d
manolo karvalo
hace 6 años
hola. no tengo diagramas pero pueda que te sirba lo indicado
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
hace 6 años
Buenas Tardes: Con respecto a la falla, por el momento no le puedo dar consejos, yo creo que debe ampliar los pasos realizados... Por el momento le hago llegar un enlace para que visite y descargue el manual de servicio...   Saludos  Suerte... Haga clic aquí para descargar el manual de servicio.
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. cambia los filtros que estan serca del regulador de la fuente puede ser el de 33ufx50volt o de 47ufx50volt. este hace que el regulador osile. y resolda los pines del choper y los del flayback si el tv. no sigue encendiendo revisa despues del choper filtros resistencias y filtros. y resolda los pines del ic. vertical , y revisas el tsh. y fijate si yegan los 5volt. al pine 8 del eprom. si yega el volt. y conto esto no enciende el tv. prueba con otra memoria que sea del mismo numero que esa  tiene el tv. y grabada con los datos del micro. saludos
franklin  j   rodriguez
hace 6 años
hace 6 años
revisa   y  cambia  los  filtros  del  +B   aqui  estan
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
hace 6 años
Si el led de Standby se apaga y el tv no hace ningun ruido significa que no hay alta tension en ningun momento. mi sugerencia es medir voltajes en el micro. Si te animas a hacer las mediciones te puedo subir unas imagenes para que veas que pines medir. Saludos. Ah y siga consejo del colega franklin , o almenos mida voltaje en esos filtros tanto en standby como al darle power.
n.rivera
hace 6 años
amigos el ic802 ka7632 multi regulador el pin 1 es de alimentacion y el voltaje en standy es de 12.1v al darle power se baja a 8.97 como puedo saber si esta malo porque lo quite de la tarjeta y medi el 1 y ahi esta los 12v pulso el power pero ya no da nada ni el led encendio pero el voltaje de 12v esta estable
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
Si el voltaje se baja cambia los filtros asociados a el. es decir e C817 Y el C814, este ultimo esta ams cerca del chopper y segune el diagrama es de 2200uf a 25v
Si se sigue bajando puedes cambiar el IC802 que es un multiregulador y funciona asi:
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
En standby se alimenta con 12 o 14v por pin 1 y genera 2 voltajes, uno por pata 9 y otro por pata 10 aunque uno de ellos no este soldado al circuito pues no se usa..
Al momento de darle power recibe una orden o voltaje (3, 4 o 5v) por pin 4 lo que activa otro voltaje que comienza a salir por pata 8 y es de 8v.
si esta orden no llega a para 4, el tv jamas encenderá . si no llega entonces desuelda esa pata (asegurandote de que quede aislada del circuito) y mide a ver si llega la orden a la pista. Bueno ya sabras tomar conclusiones dependiendo de las medidas
n.rivera
hace 6 años
amigos le cambie el ka7632 y el transistor de salida horizontal y me encendió pero con pantalla blanca con lineas de retraso hice estas mediciones la G2 463.1v y la G1 .040v el +b a la placa trc 170.9v ya le cambie los capacitares del trc
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
Si ya reemplazaste c817 que filtra los 180v, entonces tu problema esta en la placa del tubo
Mide voltaje en cada catodo de color.
puede haber soldaduras falsas o resistencias o trnsistores abiertos.
n.rivera
hace 6 años
amigos ya revive bien este tv y soladuras malas ya las hice hoy me enciende con pantalla blanca con lineas de retraso sin vídeo ya revive los voltajes del tda 6107q en el pin 5 tiene 7v y en el pin 6 173.2v lo que he visto raro es el voltaje de la G2 64ov se me ocurio variar el screen con la punta positiva sin molerla y en el mínimo varia a 14.5v va aumentando hasta llegar al máximo a 640v mientras tengo la punta positiva midiendo la pantalla queda negra necesito ayuda no se si el flay back esta malo
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
Y que voltaje tiene en los catodos de color? o en los pines 7,8 y 9 del TDA610TQ ?
GUIESE POR DIAGRAMA .
Debe de haber voltaje superior a los 130v .
Tambien mida voltaje en los pines 1, 2 y 3 del mismo integrado debe haber un voltaje entre 1,8 y 2,5v .
Olvidemos el SCREEn por el momento ya que si este voltaje no estuviese bien usted no pudiese ver nada en la pantalla en absoluto.
n.rivera
hace 6 años
en los catodos de color en los pines 7,8 y9 del DTA6107Q miden 171.1 y en los pines del mismo 1,2, y 3 no miden nada
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
Si en los pines 1,2y 3 no hay voltaje, las señales de color RGB no estan llegando . Sugiero ir al origen que es el jungla (IC201) por sus pines 51, 52 y 53 revisar si aca está presente el voltaje que le mencioné
n.rivera
hace 6 años
ok revico y luego comento si hay voltaje gracias amigo
n.rivera
hace 6 años
amigo probe la pantalla y le cambie el zocalo del trc y lo mismo trabaja medi los voltajes de todo el micro y el tda 6107q bueno eston;
pines del juncla 51,52 y 53 es cero voltios en los pines 14 y 39 8.1v en el pin 26 tiene 3.8v que tiene que tener sugun el diagrama 8v.
de ahi los demas pines pin 45--4.8v pin56--5.0v pin 61--4.8v y pin 64--5.1v
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
Mientras en los pines 51, 52 y 53 no tengas voltaje, no vas a tener una imagen correcta
Sugiero que pruebes con otra eeprom y si no se soluciona el problema de esos 3 voltajes, debes probar con otro integrado jungla
en cuanto al pin 26, cambia el c225, y mide la r228 y la r227 que van pegadas a ese pin. Aunque ese voltaje desminuido puede tambien averia del jungla.
Es cuestion de ir probando amigo
Antes del cambiod el jungla revisa toda la linea de abl que entra por pin 49 REvisa todos sus componentes sin omitir nada hasta su origen que el el Flyback.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
En una ocasion tuve una falla parecida con un daewoo, no habia voltaje en RGB y habia un problema en la linea de abl.
n.rivera
hace 6 años
ok gracias amigos ya revice todo bien y no encontre nada le cambie el condensador que va en el pi 26 y nada los otros voltajes de los pines 64,61,56 y 45 ya me dio los 3,1 voltios ya todos los voltajes de croma estan bies solo el pin 26 esta en 3.8 es el croma el malo lo voy a cambiar
n.rivera
hace 6 años
amigos gracias el juncla era el malo
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
Me alegro, Saludos.
