Prueba con estos métodos
METODO 1
1. Presionar VOL (-) hasta lograr volumen mínimo y sin soltar VOL (-)
2. Presionar DISPLAY o MENU y así sale el menú de servicio.
3. En caso de que no salga con DISPLAY o MENU presionar cada una de las teclas sin soltar VOL (-) hasta que salga el menú de servicio.
4. Para cambiar de ítem pulsar la tecla CH (+) o CH(-).
5. Para cambiar el valor del parámetro con la VOL (+) o la tecla VOL (-).
6. Para salir presione MENU y apague el TV con el control remoto.
METODO 2
Pulse en el televisor la tecla VOL- hasta que el volumen éste al mínimo.
1. Pulse la tecla MENU del control remoto y seleccione PICTURE
2. Pulse la secuencia 6 5 6 8 para entrar al modo FACTORY
3. Pulsando la tecla Sleep. Pasa a la siguiente pantalla B/W BALANCE
FACTORY
4. Con este menú se ajusta balance de blanco y negro o temperatura de color, con las teclas CH+ y CH-, se puede escoger el ítem y con las teclas VOL+ y VOL- se pueden modificar los datos.
5. Para salir del modo de servicio y grabar los ajustes realizados, se utiliza la tecla REVIEW o la tecla MENU.
6. Para cambiar de B/W BALANCE a ADJUST MENU O, se pulsa en el control remoto la tecla SLEEP. Pasando a la siguiente pantalla:
7. Con este menú se pueden realizar los ajustes de geometría con las teclas CH + y CH-, se puede escoger el ítem y con las teclas VOL+ y VOL- se pueden modificar los datos.
8. Para salir de este menú pulse la tecla MUTE y así pasa del ADJUST MENU O al ADJUST MENU 1 que nos permite ajustar AGC, RF los niveles y ángulos de diferencia de color.
9. Para salir de este menú pulse la tecla MUTE y así pasa del ADJUST MENU 1 al ADJUST MENU 2, que nos permite el ajuste de la anchura horizontal y la posición de los caracteres.
OTROS METODOS
http://depositfiles.com/files/qngfaand2
