tv emerson emtv 21635 lineas de retraso y no llena comp ho pantlla
cesario a.pineda p
hace 6 años
hace 6 años
amigos buen dia,me llego a mi taller un tv de 21 p con muchas lineas de retraso y los pulsadores muy pegados...los cambie nuevos y quedo bien respondía normal los mandos.cambien el filtro de los 180v de pantalla seguían las lineas.revise los transistores del zocalo todo bien....decidi sacarlos todos para hacer una comparacion entre si y no observe nada anormal.acá el caso cuando lo volvi a encender me lleve un susto de esos que uno se lleva con los componentes tan costosos,la tarjeta del zócalo empezó a humo.revise y se habían quemado dos resistencias y un transistor la r 937 de 220 ohmios y r936 de 390 ohmios,hice la reparación revise haber si yo había montado algo mal y vi todo bien no hubo motivo aparente para ese caso.después de la revisión y corrección lo volvi a encender y ahora me esta quemando  la resistencia que va al blkin y sale del akb del zócalo también quemo el diodo que va con esa resistencia de 1k de un octavo de watt.el diodo es un h29a2 según el diagrama le puse uno de los mas corrientes in4148 cambie resistencia pero esta vez lo hice con precaución la deje fuera de chasis y solo le doy toque y calienta todavía...yo me pregunto por ahi no hay mas nada seria que se daño el procesador de croma? otra cosa el diagrama me dice que deben haber 0,8v en el pin 47 de blkin pero de donde sale el voltaje para ese pin o sea del zócalo bajan 151v de los tr del zócalo y solo hay en el trayecto hasta el ic es el diodo antes mencionado y la resistencia en serie creo q hay un capacitorcito tambien..ayudenme porque este tv no estaba tan grave como ahora el se vee pero con muchas rayas de retraso y opaco si le pongo el contacto de la resistencia se ve pero calienta muy rápido dicha resistencia..necesito de sus ayuda
luis tartaglia
hace 6 años
Aporta el diagrama
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Seguramente dejaste los pines unidos de ese transistor motivo que rompiste las resistencias.  Las líneas de retardo la produce muchas veces la tensión de scrin elevada o problemas del ABL. En el peor de los casos tubo malo.
