tv-color sharp 14" modelo 14T1-L no tiene color
FREDDYCOLMENARES
hace 6 años
hace 6 años
hola amigos el tv presenta falla de color se ve solo blanco y negro....  espero puedan ayudarme gracias
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Debes comentar N* de chasis.  en unas de esas moviendo el núcleo de la bobina de AFT SI es que lleva lo solucionas.   no comentas lo realizado para tratar de solucionar la falla. No dices si das color de menú de usuario y no responde.   Si tiene entrada para DVD y probando conectando uno te da color. puede que la norma no sea correcta. Prueba cambiando la misma. el jungla malo  en el peor de los casos o malas  soldaduras en el mismo , también puede ser crista de color dañado.
FREDDYCOLMENARES
hace 6 años
hola amigo..... el numero de chassis es QPWBF161WJ1N3
el tv lo probe con entrada de dvd y sigue igual seve perfecto pero en blanco y negro
lo otro es que no tengo el plano no lo e podido descargar
al entrar en menu si muestra las letras en color y tambien sale panta azul
aaa cual es la bobina de AFT. GRACIAS POR TU ATENCION ESPERO ME AYUDES
FREDDYCOLMENARES
hace 6 años
revise todo el chassis y no hay soldadura floja....
tendra algo que ver el yugo
luis tartaglia
hace 6 años
Si por AV tampoco da color nada tiene que ver el AFT. NO COMENTAS SI Cambiaste norma? .
O cristal. Si repasaste aoldaduras al jungla como mínimo.
Si lo hiciste prueba con otro jungla.
FREDDYCOLMENARES
hace 6 años
hermano cuendo el tv entra en menu las letras muestran colores...
he chequeado toda la soldadura y n tiene ninguna suelta.
en el socate realice la prueba poniendo los katodos a tierra con una resistencia en cada color y si resalta el color verde , azul y rojo
le llegan 220v dc en los pines de colector en los driver de color.
y en el conector de 5 pines donde llegan R,G,B tierra y 3,5v ac
espero me entiendas por que no tengo el diagrama
FREDDYCOLMENARES
hace 6 años
amigo consequi el diagrama para que me espliques mejor si puedes tratare de subirlo
luis tartaglia
hace 6 años
Edita tu pregunta donde está el lápiz y sube el diagrama.
NADA TIEBE que ver la prueba que hiciste de mandar a masa a los xatodos con que no salga el color. Ni por AV o en modo TV.
FREDDYCOLMENARES
hace 6 años
hace 6 años
amigo donesta resaltado los valores que medi me dan pin 1 = +220vdc y en el otro pin de 5v ac mide 3.5vac sera esa la falla
luis tartaglia
hace 6 años
NO se mide en AC.
A mide en DC. CORRIEBTE DIRECTA O CONTINÚA.
