Tv symphonic modelo WF24T5 NO ensiende i tiene un sonido raro placa
arlen08*
hace 6 años
hace 6 años
Hala mucho gusto el problema con el tv es que no ensiende i tira un sonido de la placa cuando lo abrí a simple vista estaba un capasitor estallado j5572 ya lo cambie pero sigue igual respecto al sonido raro le saque el transistor k3561 i conecte la tv i no tira el sonido será este componente el que lo hacía?  Les agradecería mucho
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. la revision de los diodos tiene que hacer en la fuente .
arlen08*
hace 6 años
Ok grasias yo te aviso
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. tienes que cambiar ese mofet. 2sk3561. pero antes de hacer  el cambio revisa los diodos zener y rectificadores y cambias el opto acoplador y cambias  los filtros pequeños de esa fuente  por nuevos y el remplazo de ese mofet. es 2sk1571, 2sk2564, 2sk2996, 2sk3298, 2sk3451, y 2sk2645. y siempre revisa el tsh. puede estar en corto. saludos
arlen08*
hace 6 años
Disculpa que no te e escrito todavía no e podido conseguir el mosfet pero ya revise los diodos todos están bien i ya cambie los capasitores pequeños
arlen08*
hace 6 años
I el TSH AL parecer si esta en corto pero sólo lo e probado en la placa todavía no lo e probado fuera de ella cuando lo mido en la placa da continuidad entre los tres pines
manolo karvalo
hace 6 años
amigo sacalo de la placa si te hace esas mismas medidas esque esta en corto ese tsh. lo cambias por otro que sea del mismo numero o un remplazo
arlen08*
hace 6 años
Ok yo te escribo cuando ya allá echo todas las mediciones i reemplazó de piezas ????
