La R3491 mide bien. No hay medida de tensión en ella.Respecto a los pines 14 y 56 no hay medida respecto a tierra. En la B del Q7496 solo hay 0.7v. los 8 v no llegan esos vienen del Vsuply que da los 160v el flayback
De acuerdo en el secundario esta el +B y la vaudio es decir 95v y 12v. No hay altal no hace nada. En el Q7496 la tensión es solo de 0.7v
En el zener 6625 hay 10v que llegan al colector del 7496 y en la base solo hay 0.7v. Sigo revisando
Un transistor NPN solo necesita 0.7v para poder conducir, es decir que el 7496 esta actuando como un suiche por lo que si en el colector hay 10v, en el emisor tambien debe haberlo (menos lo que consume el transistor, osea deben haber 9.4v en emisor), de lo contrario hay dos posibilidades,: El transistor esta malo o la linea del emisor tiene un sobreconsumo o corto.
Me explico, si un transistor NPN recibe en su Base mas de 0.6v, el resultado es como si entre colector y emisor hubiese un puente o jumper.
y ese voltaje son los 8v que necestas, pero debes darle power para
que los 8v alimenten al pin 39, pero no estoy seguro que sea este el pin de Hvcc es decir la alimentacion para que el micro genere los 15.600kh . puesdes hacer una prueba puenteando con un cablecito estos 10v que conseguiste aeste pin y mira que este no se caiga o mira si el tv hace para encender..
otra duda que te aclaro es que no te confundas si el diagrama dice que en la base del 7496 deben haber 9v. esos voltajes son medidos estando el tv encendido y no en stand-by.
Osea que esos "9" aparecen solo cuando el Flyback esmpieze a trabajar, de resto te puedes matar la cabeza tratando de encontrar ese voltajem saludos
Le cuento que volví a probar esta ves le di unos golpecitos al rele y di power y el tv encendió escuche que energizo y de una ves se apago. no dio tiempo de nada
seguí probando y ya aparecían los 8v en el 7496 lo que indicaba que el tv estaba encendido y no se apreciaba nada, medí el scrrem y mide 414v en efecto estaba encendido. dejando la punta en el scrrem y observando apareció la linea en el centro y se apago
revisando la tensión en los transistores de vertical los -12v no estaban. me fui al 7580 y en su base y emisor habia 0v. y ya no prendio mas. ya cambie el rele, el el C2580 y el transistor mide bien
En resumen cuando prendió salia cerrado por que faltaban los -12v en el colector. y estos no llegan al rele. . Ya revise todo y no encuentro nada mal. ya no prendió mas
Ok amigo, o amiga, te indico que que el relé se active o no es irrelevante ya que eso solo activa el desmagnetizador y un tv no necesita eso para encender. lo que si creo es que tienes soldaduras falsas y pistas cortadas.
La mejor forma de encontrarlas es torciendo la placa con cuidado y darle a power, o usar un cepillo o palito para presionar la placa por debajo en varias zonas y darle power a ver si enciende.
Pero a mi parecer la mejor forma es midiendo voltajes.
Cuando un voltaje no se encuenta ve a su origen es decir a pata 8 del Flyback. (ojo, mide despues de la rectificacion del diodo o dañas el multimetro) si el voltaje esta entonces sigue la pista, puede que la R 3455 Este abierta o floja., usa una lupa y buena luz (la del sol seria ideal) tambien el filtro 2446 el cual filtra dichos -12v
En este chasis la placa pcb es pesima, de mala calidad y hay que mirar muuuy bien si al unir las pistas la unimos al lugar correcto. Aca tengo un chasis de este modelo y tuve que usar el multimetro en escala de continuidad para estar seguro de ver a donde reestablecer las pistas.
perfecto el C2465 ya lo cambie hay 65v y los -12v si no llegan. eso lo reviso mañana y comento
Hola, le informo que no pude concluir la reparación . después de tanto el tv aveces encendía a lo que de movía, repase soldaduras, en fin. El cliente decidió retirarlo. sin concluir. Gracias por su tempo y apoyo
