Tv Lg ultra slim 21FU4RL
Meygil2017tecnico
hace 6 años
hace 6 años
Saludos colegas.... les traigo esa tv Lg 21FU4RL - LS chasis MC-059C ps el cual me ah quemado 4 TSH con damper 3 2D2645 y 1 BU2508DF sin Damper ps ya controle todos los electroliticos criticos de la etapa del fly baj como c414....c406...c401....c412....c402....c514.....y ya no me quema mas tsh ps lo tengo con un d2627..... ps ahora lo prendo y noto que calienta mucho el tsh ps lo tengo con un disipador grande ps si no ya se hubiera quemado ... pero igual calienta ... tambien calienta el vertical ps es el que mas calienta a los 10 min o mas ya quema... ps le puse 2 disipadores ( Grandes y Gruesos) ps a los 20 min o 25 ya quema..... e notado tambien que el flyback calienta y el yugo .... ps hasta donde se el yugo puede calentar pero los flay back calientan ? mas en estos ultra slim ?..... ps respecto a esto cambie todos los filtros tantos los de la salida del choopee como los de la seccion vertical ... sin resultados.... cambie filtros de la fuente principal ps osea cambie todos los filtros de esta chasis en fuente principal y fuente segundaria... el unico que no pude cambiar es el filtro principal ya que no tengo de esa especificacion ya que es de 400v  x 330uf los que tengo son de 400v maximo 220uf..... ps lo mas importante y confuso es que no encuentro el diagrama de este chasis ya que hay uno mc-059c pero no es igual por ejemplo la r816 en ese diagrama es de 1k y el de la targeta que trae la r816 va en serie con la r815 ambas de 91.5k en la salida del chooper +B ..... ahora midiendo voltages fuente principal 156v  segundarios flybak +b 115v stables vertical en el impreso dice 25v me da 29v los 180 de video me da 186.... .. ps ps noce que mas hacer ps otra cosa es el color verde que se ve mucho en las imagenes por ejemplo el color negro ni marron ni carne se ve mucho ya que se ve mas verdoso claro.... ps revise plaquita del tuvo cambie fultros todos menos los que parecen resistencias.... en los 3 catodos tengo 115v en otro 111 a 105v y el otro va de 98 a 105v ..... tengo que decirles que con el tsh y el vertical con disipadores grandes deje el tv hasta 4 horas y media en funcionamiento con el color verde que predomina mas ps primero quiero enfocarme en la fuente y que no calienten mas el vert. y tsh...  medi el yugo 2.0ohm horizon y 8 ohm vertical viendolo normal... ps igual lo retire viendolo normal limpie el polvo y no se ve quemado e igual lo medi fuera dandome igual.... ps no me pidan que cambie yugo ya que no consigo el cual no creo que sea el caso se ve bien tanto en fisico como en medicion ... ps quiero cambiar el fly back pero noce si este chasis ya que no es igual al de los diagramas por lo que les mencione de las resistencias noce si enrealidad trabaja con 115 v  ya que en el impreso no dice o si trabaja como en el diagrama 110v el cual noce con que referencia comprar el fly back ?..... Conclucion:::: voy a comprar el tsh 2sd2581 ya que es sin damper aver si baja la temperatura un poco el tsh..... ps lo otro es comprar el fly back pero con la referencia del que trabaja con 110v ?  y ps le mado una imagen dela referencia del flyback del diagrama donde dice que usa 110v..... ps saludos a todos colegas.... solo me queda comprar esas refacciones montarlas y probarlas aver que pasa.... ya que no quiero estar montando un cooler de pc..... ---_--!......
felipe  antonio
hace 6 años
Con una sonda de vpp y una fuente externa de 20/70vcd puedes checar el flyback , yugo.- Sabiendo el voltaje de la fuente original y el voltaje de tu fuente externa puedes medir el vpp del colector del hot. Se desvinculas el b+ del pin del b+ del flyback , a la fuente le dejas el foco para que tenga una carga, y al pin del b+ del flyback le colocas una fuente externa de 20/70vcd , colocas la sonda en el colector del hot , conectas le das on y checa cuanto mide la sonda.....
felipe  antonio
hace 6 años
Cuanto debe medir?.- el voltaje de tu fuente externa ( supongamos 40vcd) lo multiplicas por mil, son 40,000.- este resultado lo divides entre el voltaje de la fuente original (115vcd) te da 348vpp.- en el colector del hot. De esta manera pruebas el flyback , yugo, condensadores de sintonia y lo mejor que no quemas transistores.- Te envio diagrama de la sonda .- saludos .
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
Saludos Felipe, me llama la atendion tu metodo. me gustaria que lo publicaras en la seccion de manuales o lo explicaras aca de forma mas explicita. aunque aca en Venezu ela esos condensadores de 600v es bastante dificil de conseguir, me gustaria añadir tu metodo a mis reparaciones. Saludos
felipe  antonio
hace 6 años
Maestro Rhonnyuam.- Le comento: El metodo es de un curso del Ing Picerno.- Consiste en aplicarle un voltaje menor al b+ del flyback, con una fuente externa, para no depender de la fuente original, un oscilador externo (aqui en el Foro encontre uno del Maestro Luis B), esto para uno usar la jungla, y la sonda con la cual vamos a medir el vpp en el colector. ya teniendo colocado estos elementos conectamos y medimos ..........
felipe  antonio
hace 6 años
Cuanto debe medir el vpp en el hot.-se multiplica el vcd de la fuente externa por mil ( es la constante), el resultado se divide entre el vcd de la fuente original.- Esto ultimo sera lo que mida el vpp del colector.- Con esta prueba se comprueba el flyback , Estamos de acuerdo con Ud en que si se calienta el hot , no es el transistor, a menos que no cumpla las especificaciones de ameraje, con esta prueba medimos (sin quemar el hot, )el flyback , yugo y condensadores de sintonia. ...........
felipe  antonio
hace 6 años
.........ahora tenemos osciloscopio, pero seguimos usando la sonda.- Para la fuente solo se necesita un transformador , un puente de diodos y un filtro.- Le envio diagrama del oscilador que encontramos.- No podria publicarlo porque : No es mio el metodo, es del Ing Picerno.- Si Ud gusta mas datos , con todo gusto le enviamos lo que tenemos. saludos
felipe  antonio
hace 6 años
Sr Meygil.- Primero no es mi metodo , Es un metodo del Ing picerno.- Segundo si yo me aparto, es para que ud tenga otras opciones.- sin embargo si necesitara algun probador y tuvieramos el diagrama con gusto lo enviamos . Lo que se es un echo en que la cuestion de los votos negativos , definitivamente causa incomodidad, no se sabe quien lo califica, y menos comenta tecnicamente el porque no le gusta o esta de acuerdo.....
felipe  antonio
hace 6 años
Por otro lado las Reglas del Foro , asi son.- Sr Meygil por lo que a mi respecta como persona , como tecnico estoy en la mejor discposicion de ayudar.- Yo tambien he pensado en irme, pero piense no en lo que puede aprender, sino en aquellos que aun empiezan.- Le comento : Hay un Maestro que tiene aportes a nivel ingenieria, y con mucha pena vi que le dieron un voto negativo.- Conclusion : que podemo esperar nosotros que no tenemos ese nivel.- saludo cordial . Respetuosamente. Felipe Antonio Ascencio
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
Deme un chancesito felipe que ando atareado y le escribo bien para que me facilite lo necesario saludos.
felipe  antonio
hace 6 años
Maestro Rhonnyuam.- Cuando Ud guste , tendremos toda la informacion que necesite, nosotros (aqui trabajamos 3 tenicos) estaremos pendiente.- saludos cordiales.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
hace 6 años
Saludos desde Venezuela. Bueno lo primero que debemos hacer es dejar de quemar TSH, Si calienta es porque los Transistores no son el problema, sino el circuito, es decir la fuente secundaria. Respecto a tu duda te dire que si, los Fly-Backs calientan. Hay modelos que lo hacen muy poco, como en otros considerablemente y mas aun los ultra Slims que por cierto sufren de ese mal (Calentamientos) Segundo Olvidate del problema de los colores por ahora, Busquemos evitar esas altas temperaturas. Tercero, Este TV tiene un SE110 o un SE115 ? De ser este ultimo entonces estamos bien, El Voltaje de +B es correcto y puedes olvidar la R616, Obviamente tienes otra version de este chassis diferente a la que hay en internet. pero es el valor correcto pues la fuente esta dando el voltaje correcto que es de 115v. Centrate en esta area Mide resistencias, Supongo que cambiaste el c408. CAMBIA EL TRANSISTOR DRIVER!! Colocale un C2383 que esta en la misma posicion en los televisores chinos. Es muy facil de conseguir. Otra cosa que podemos hacer es cambiar ese SE115 y ponerle un SE110 y bajarle ese voltaje a 110. eso relajaria bastante al TSH y por ende al Vertical (Ojo que nunca lo he hecho, no me ha tocado una falla asi con un LG, en los chinos con mover el preset del +B le bajo el voltaje facil.). Pero con probar no pierdes nada. colocas el multimetro en el +B y enciendes y mira si el voltaje se que da en 110 y se mantiene. Si es asi, Bingo! De no poseer este intgrado puede que alguna resistencia o componente en el circuito de control de la fuente este alterando el voltaje. Lo otro es cambiar el Flyback, pero ya veremos. Una ultima cosa dime que colores tiene esa R816  y la r815, a ver si hacemos una prueba.
Meygil2017tecnico
hace 6 años
Saludos paisano y saludos al colega felipe... ps por ahora no tengo fuente externa.... ps colega rhonny como te digo es diferente al diagrma por ende no consigo que traiga el ic 805 SE110... tambien cambie el c408..... la r815 y r816 son blanco marron negro rojo ambas.... ps como te dije ya eh controlado capacitores como resistencias medidas rectificadores sin resultados..... me imagino que la tension del mas b 115v sera normal en este chasis ya que en la salida del chooper salen esos 115v aviendo cambiado todos los filtros sin resultados de bajarlo.....
Meygil2017tecnico
hace 6 años
lo que no entiendo es si la tension de 115v es normal por que tengo 29v en el vertical....
felipe  antonio
hace 6 años
Hola.-acabo de ver el post y veo tngo un voto negativo.- Repase lo que te propongo y no veo nada malo en ello, pues se trata de checar el flyback , en base a medir el vpp del hot.- Por vivir en un pueblo lejos de la ciudad , soy de la opinion que mas que cambiar , hay que medir. bueno. los dejo, lamento no les haya gustado mi propuesta, y creanme que no es grato querer ayudar y salir con un voto negativo. Se que tendran exito. saludos .
Meygil2017tecnico
hace 6 años
gran amigo felipe no te estoy dando voto negativo creeme que si tubiera la sonda como una fuente externa haria la prueba .... ps no me atrevo a realizarla ya que no tengo fuente ni sonda.... ps amigo como les comento en mi post ya eh cambiado lo critico en el segundario con efecto positivo dejando de quemar mas tsh ps ya solo me queda cambiar el fly y el tsh por uno sin damper.... ps en todos los post que hay en yoreparo sobre estos tv ultra slim casi ninguno esta resuelto... ps no tomes esas aptitud colega felipe ps saludos....
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
Pero que nomenclatura tenia el transistor horizontal original? Era con damper?
Dudo mucho que colocando uno sin Damper el problema se solucione. Cambiaste el Diver?
Meygil2017tecnico
hace 6 años
traia un c6090 sin damper.... si ya lo cambie si resultados...... que pasa si en vez de las r815 y 16 de 91k les coloco 2 de 50 o 60k bajaria ta tension de +b ? lo otro es voy a comprar el fly back con la referencia del diagrama el que trabaja con 110v... pruevo aver que pasa.... saludos....
Meygil2017tecnico
hace 6 años
cuando digo sin resultados e al driver....
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
Notengas miedo en variar esas resistencias, manten multimetro en el +B y conecta, solo asegurate que no se salga del ralgo aceptable. Si ves que se eleva mucho desconectas inmediatamente.
Meygil2017tecnico
hace 6 años
Hola de nuevo colegas.... saludos felipe y rhonnyuam.... les comento que cambie el fly back con referencia del diagrama del 110v.... lo monte y el tv prende a buen brillo los colores normales dandome el voltage de 115v +b..... y el del vertical dandome 26v... monte el tsh d2581 sin damper ya no calienta si no lo normal.... ahora el problema sigue siendo el vertical ya que al rato calienta bastante pero tampoco como antes pero si considerablemente... y con un problema de una linea arriba como que no termina de deflexionar completamente cambie la r301 que es 15k por una de 12k y abrio completo a
Meygil2017tecnico
hace 6 años
arriba pero abajo no abria completo ps .... me tocaria jugar con esas resistencias ? o es que este chasis trabaja con los 29v en el vertical ??
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
De 29 a 26 solo hay 3v, asi que eso no te mate la cabeza. ahi no esta la falla. Ahora, si ya mediste y/o cambiaste filtros y condensadores de poliester del vertical y los voltajes son muy parecidos a los de la imagen que te subi (la78040, es el mismo que el stv9326) entonces arreglalo en modo de servicio con un control universal, asi no te complicas, pero debes asegurarte que no sea una falla fisica, sino solo una desconfiguracion de Eeprom solamente.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
Ahora si no te parece ninguna de las opciones varia resistencias y listo. claro, las indicadas, tu sabras, sino, preguntame que te ayudare.
Ojo, con el calentamiento vertical recuerda que la temperatura de su DISIPADOR no es la temperatura del propio vertical en si, asi que no te guies por el disipador, toca con el dedo el vertical directamente.
Un truco es hacerle dos o tres huecos al disipador y atornillar otro disipador (usando pasta termica) sobre el, asi aliviamos mas el vertical. Suerte
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
Ah y felicitaciones, Las reparaciones de calentamientos son a veces las mas complicadas de resolver y mas de uno tira la toalla. Abrazo!
Meygil2017tecnico
hace 6 años
si amigo aki estoy luchando con este tv ps el propio ic vertical si se siente caliente cuando apreto fuerte el dedo hacia el ic... ahora el ic804 colega arde de lo caliente el dicipador y el ic sera por hay el problema amigo.... igual el ic803 queman......
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
Si mal no recuerdo el IC 804 es un mosfet encargado de la correccion E/W o efecto cojin. y calienta bastante. Te sugiero dejarlo a prueba encendido durante 24 horas seguidas, tapado. Yo pienso que nada pasará. Pero yo para estar tranquilo le meto un fan cooler pequeño y listo.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
Corrijo, es un 7809. Es una fuente lineal de 9v.
