Ranser Mod RS 2080 se apaga
turco2701
hace 14 años
hace 14 años
Estimados colegas tengo un TV Ranser Mod RS 2080 que se apaga medi el +B del Flayback y es de 111v y en la fuente tambien hay la misma tension si alguno me puede orientar se lo agradecere ya que llevo una semana con este TV y no le puedo dar en la tecla les comento que le cambie el ic kia7812 por que cuando lo encendia tardava 1/2 hora y se apagaba el led quedaba parpadeando y tenia que esperar como una hora para poder encenderlo despues de cambiar el ic no volvio a titilar el led pero si se apaga pero se enciende enceguida. Ariel
manuel roman aguilar arel
hace 14 años
hace 14 años
saludos turco,cuando dices que tardaba 1/2 hora encendido se miraba bien y se escuchaba y luego se apagaba,o te refieres al led,si es lo primero descarta filtros(capacitores) de fuente y del b+,chequea soldaduras frias,cuando hay filtros decapacitados o secos dan ese problema,checa los diodos que no esten con fuga,resistencias desvalorisadas,suerte
turco2701
hace 14 años
hace 14 años
Hola Manuel gracias por contestarme, te comento que tanto la imagen como el sonido estan perfectos el problema esta en que se apaga, yo no se por donde seguir ya habia repasado todas las soldaduras de la fuente pero siguer igual. Seguire revisando si te sirve de algo el dato que te doy para que me orientes te lo agradecere. Turco
hace 14 años
hace 14 años
buen dia a todos,turco chequea ulgun falso en toda la tarjeta, en la base del trc,que voltaje tienes cuando se apaga,o se corta el voltaje?,vajale al screen haber si se mantiene,se calienta el trh de horizontal? comenta.saludos
