buen dia como detecto un corto en la targeta de un tv samsung
jose rangel
hace 6 años
hace 6 años
buenas el problema que tengo o la falla que presenta este tv samsung k15a es que tiene un corto porque mido barias resistencias cerca del flyback  y estan en continuidad y son de valore de ohm. hay barias de 33 ohm,de 3k ect. y las desolde de la tarjeta  y medi alli donde iva la resistencia y me seguia marcando continuida osea pitaba mi multimetro. si alguien me podria ayudar con eso como ver de donde viene ese corto gracias
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, pero cual fue el problema inicial, no mediste un corto porque si, algo pasó que te puso a revisar eso.
jose rangel
hace 6 años
el tv lo encendia y al rato se apagaba solo. lo encendia daba a cambiar canales y en ves de cambiar canales se apagaba cuando pulsaba el boton. revise todos los pulsadores y tenian sus voltajes normales 5v. tambien note que en el microprocesador TA1282N no hay voltaje vcc donde deberia marcar 9vcc ni en ningunos de sus tres patillas de vcc revice el regulador que manda ese voltaje lo resolde y le llegaron nuevamente sus voltajes al procesador. conecte el tv a mi lampara serie. y enseguida alumbro luz alta.cosa que me indica que hay un corto.medi la tarjeta y daba continuidad en barias parts
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola de cuanto es la lámpara que pusiste y esperaste unos 10 segundos mas o menos para ver si la lampara se apagaba?.
jose rangel
hace 6 años
no. la desconecte enseguida.porque yo antes laconectaba y todo normal, despues que llegaron los voltajes al procesador fue que cuando conecto la lampara se ilumino. quite por probar los conectores ejemplo: el de los parlantes el de la bobina de gauss, a ver si se iva el corto al quitar la de 4 tatillas osea horizontal y vertical..se fue el corto revise conponentes cerca de las 2 de horizontal y habian barias resistencias en crto pero la quite d la placa y estaban buena el corto estaba en la targeta.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Tenes que conectar de vuelta todo y probar solo quitando el bobinado degaussing. Si la lampara enciende con brillo medio a fuerte entonces buscamos el corto.
jose rangel
hace 6 años
perfecto muchas gracias por la informacion amigo carlos hago las pruebas y estare en contacto.para ver que pasa agradecido
manolo karvalo
hace 6 años
hola amigo jose. para medir resistencias tienes que poner el tester en escala de homs no en escala de diodos o de continuidad
Aranguren
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia amigo tienes que medir que no esten en corto diodos y condensadores todo lo que tenga una pata en tierra aisla las partes del secundario haci solucionas
jose rangel
hace 6 años
a ok ok muchas gracias por la informacion agradesido voy hacer las pruebas
jose rangel
hace 6 años
hola probe midiendo todos los condensadores y diodos.no consegui ninguno en corto hay una pieza en la entrada de la fuente parece un relay. esa pieza se recalienta nose que pieza sera esa tiene 3 patillas.la pieza es negra es negra..y tiene imscrito lo siguiente:en la targeta :p801s y en la pieza:090q 03k1 nose que funcion hara debe ser como un protector ya que esta en la entrada de alimentacion de 110v. esa piesa se recalienta y el tv prende y se apaga prende y se apaga no se le quita el corto
Aranguren
hace 6 años
Amigo esa es el ptc esa siempre calienta probaste desoldando la pata +b de el flayback y el vertical y no trabaja chequea el voltaje del pin 3 del regulador haber si esta estable la alimentacion punta negra en el disipador de el regulador para medir en el area caliente dime cuanto te da de +b
Aranguren
hace 6 años
Mide voltaje de +b en el secundario y la fuente di me cuanto te miden si estan inestables y no esta en corto el vertical el horizontal ni el flayback el problema se encuentra en el control de la fuente para decartar el flayback desolda la pata +b y conectas el tv has esas pruebas y me comentas
Meygil2017tecnico
hace 6 años
amigo no entiendo todo esta confuso.... primero conecta todo como va todooo... siempre fijandote de donde va cada resistencia y acuerdate de la polarizacion de los filtros positivo negativo..... menciona que cambianas canales y seapagaba.... probastes resoldndo o cambiando todos los pulsadores ? lo de cortos alo mejor estas midiendo resistencias de bajo valor.... saludos
Aranguren
hace 6 años
Amigo ese tv de seguro tiene problemas en la memoria EEPROM cambiasela a mi ya se me habia presentado un problema igual con ese mismo samsumg y le cambié el EEPROM y solucione
