Trc Gplus 14" no se oye
Ignacio Esaa.
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos de YOREPARO, Necesito de su valiosa ayuda. Tengo un tv, Gplus trc, 14" que me llegó con fallas de vertical y audio, ya resolví lo del vertical cambiando filtros electrolíticos y el integrado la78040b , ahora me encuentro de que no se oye, verifique filtros, resistencias y diodos asociados y el an5265 estaba en corto, procedí a cambiarlo por uno nuevo y no se escucha igual, desearía saber como funciona este integrado si podrían facilitarme el (DIAGRAMA) para saber con, cuanto voltage recibe para verificar bien si esta recibiendo lo indicado,,, ya que solo en los últimos pines llegan 11 voltios DC,,, ya cambie filtro y sigue igual,, tenia falta de entrada de masa por una de sus pistas entrando por el último pin y nada aun.... Agradezco por favor su ayuda. Gracias.
felipe  antonio
hace 6 años
Como anexo a lo indicado por los Maestros . te mando diagrama de un rastreador y un oscilador . que lo hemos usado mucho tiempo con buenos resultados. saludos.
Sergio santos menbreno
hace 6 años
hace 6 años
amigo revisa el pin 3 que es el mute desconecta el transistor  que conecta al pin 3
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 6 años
Para estos casos es muy util un pequeño rastreador de señal de audio o un pequeño amplificador.
Ignacio Esaa.
hace 6 años
Hola Sergio, gracias por el diagrama,, desconecte el transistor del pin 3 del ic y sigue igual,, los voltages están bien,, y aun sigue si sonido,,, este tv me tiene loco,,, yo conecto directamente una corneta por donde me indica el diagrama y suena bajo con mucha interferencia,, ps, igual el mute lo desconecte, obedece por los pulsadores de volumen pero suena como en corto,, se oye pero no es limpio el sonido....,,
Ignacio Esaa.
hace 6 años
Te comento que este trc lo recibí con el ic de audio an5265 fuera del chasis,,, y la otra duda que tengo es si este ic va con los números para adelante o al revés,,, tv Gplus de 14 pulgadas,,, por favor si sabes indicame...chasis KB 3150
felipe  antonio
hace 6 años
hace 6 años
