problamas con tv philips
octavio flores
hace 6 años
hace 6 años
hola amigos de yo reparo! Tengo un tv phipils com chssis LO3.1L AA el cual enciende, se oye pero la pantalla esta en negro, solo se ve la imagen del volumen y los numeros de los canales. si tienen alguna idea de esta falla les agradezco su ayuda porfa!
manolo karvalo
hace 6 años
hola amigo. enque etapa del tv. has checado para tratar de solucionar la falla
Oswaldo Quintero
hace 6 años
Hola...Lo que estas viendo es solo la funcion del generador de caracteres, revisa la etapa de video desde la jungla, revisa tambien los voltages en la pantalla: screen, voltage de grilla y la alta tension, nota si el filamento está encendiendo.
franklin  j   rodriguez
hace 6 años
hace 6 años
revisa  los  componentes   del  ABL   y  ponle  soldaduras  nuevas  al  integrado  jungla  y  revisa   la  placa
hace 6 años
revisa las placa del socalo puede que tengas sulfato o soldaduras frias
leo 77
leo 77
285
hace 6 años
hace 6 años
Saludos. La falla es solo en canales o también en video, con dvd. Si es solo canales revisa las líneas de clock y data que van al sintonizador. Si se presenta también en video revisa como te lo indican, la etapa de ABL.
el_einstein
hace 6 años
hace 6 años
saludos franklin j rodriguez disculpa como puedo comunicarme con usted soy de Venezuela tendra a la mano el flayback FTR29A603 PARA SAMSUNG CH K56KA1.....TINES QUE REVISAR LA ETAPA DEL ABL DEL TV .
hace 6 años
para el amigo el einten ,no tengo ese flayback yo soy de venezuela maracaibo
