tv goldstar Modelo cp20b80h no sintoniza nada chasis mc 58a
gadel1
gadel1
3
hace 6 años
hace 6 años
le cambie el la7833 que estaba en corto por un la7841..tenia la pista bolada.. ahora enciende pero no sintoniza nada  medí vcc 5v 12 y 33 estan todos .. como tengo la misma placa de repuesto le cambie sintonizador y nada también la eeprom y el LG8438-22E Y sigue igual audio ok.. alguna ayudita  gracias
miguel 86
miguel 86
2.160
hace 6 años
La tensión de 12v en sintonizador y las otras están presente, hiciste auto programado al televisor, si no controla que no estén cortada alguna de está pista que salen del sintonizador.
https://drive.google.com/file/d/1PlmrUbl_TzNuOfFYrRNIibUfmLhKjGO2/view?usp=drivesdk
gadel1
gadel1
3
hace 6 años
voy chequear .. ahy subi una imagen se pone asi cuando conecto la antena. pero si le saco la antena se la lluvia normal.. y no agarra autoprogramacion quedan todos los canales borrados
miguel 86
miguel 86
2.160
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, controla la tensión de este integrado o prueba con otro integrado, suele producir la falla, saludos. https://drive.google.com/file/d/1EHlsUVF24npm-8gwagk2taEFd96nLQai/view?usp=drivesdk
gadel1
gadel1
3
hace 6 años
voy a medir las tenciones si estan todas lo cambio y te comento gracias por la pista
miguel 86
miguel 86
2.160
hace 6 años
Por lo que dice colega, al poner ese integrado de vertical abre la pantalla bien, no he dado cuenta, por eso va la pregunta si está tu pantalla abierta, saludos
gadel1
gadel1
3
hace 6 años
medi las tenciones estan normales y cambie el ic. sigue igual
miguel 86
miguel 86
2.160
hace 6 años
Cuál integrado cambiaste, abre el vertical normal, tiene brillo la pantalla.
gadel1
gadel1
3
hace 6 años
cambie el ta8822ns.. el osd se ve bien la pantalla habre bien tiene brillo enciende el filamiento..
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. para comensar el ic. la7841, no aparece como remplazo del la7833, el remplazo de este ic. la7833. es el la7830, ta8403k, upc1488h, upc1498h, por ahi tienes que comensar.--y para la señal de imagen tienes que tener en los pines del tuner 33volt. +5volt. y 4.7volt. en el agc. si tubieras estos volt. y no hay imagen desmonta el tuner y lo resoldas por dentro y te fijas que ahi donde conectas el cable en el sinto hay unos contactos tienen que estar cerrados si con esto no mejora la falla tiene que cambiar el tuner por otro que sea del mismo numero que ese que tiene el tv.  saludos
gadel1
gadel1
3
hace 6 años
encontre un la7833 lo voy a cambiar y te comento si algo cambia
miguel 86
miguel 86
2.160
hace 6 años
Prueba con el integrado, pero tenía pantalla abierta o no?
Pero las tensión de sintonizador dijo que estaba bien y que probó con otro sintonizador, ahora el tema no tiene imagen o no ve imagen por pantalla cerrada?
manolo karvalo
hace 6 años
hola colega miguel. si yo le indique los remplazos porque en una lista que encontre no aparece ese ic. la7841 como remplazo del la7833
gadel1
gadel1
3
hace 6 años
ya cambie el vertical le puse el que lleva. no vario en nada..
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. pero abre la pantalla si es asi lee arriba lo que bas hacer con el sintonzador
gadel1
gadel1
3
hace 6 años
el vertical estaba en corto midiendo me di cuenta ,, aparte recalento la pista donde viene los 26 vcc del flibaack. ya le puse el la7833 original.. el tema no quiere sintonizar. cambie eprom. y sintonizador.. LG8438-22E tambien. y el ta8822sn..
medi cuenta que el audio esta bien.. pero cuando lo desenchufo parace en canal 3. jamas queda en el canal que estaba.. me queda cambiar el Ta8808bn
manolo karvalo
hace 6 años
pero cambia los canales o no o solo es que no hay imagen
gadel1
gadel1
3
hace 6 años
cambia de canal y se escucha el audio de cada canal todo fuera de sintonia voy a cambiar el Ta8808bn... y provar
tambien le cambie los electroliticos de los, 5, 12 y 33 v del sintonizador...
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. pero ya probaste por av. con dvd. aber si hay imagen y audio
gadel1
gadel1
3
hace 6 años
no probe ahora me fijo si tengo señal por av y te comento
gadel1
gadel1
3
hace 6 años
se escucha genial pero se ve todo fuera de frecuencia el video toda la imagen enroscada
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. para salir de als dudas cambia el ta8808bn ese ic es el del croma
gadel1
gadel1
3
hace 6 años
cambie ta8808bn y sigue ygual.. tengo el horisontal de fuera de frecuencia. donde chequeo esa falla recien me di cuenta ..
no se si puede pero te mostraria una foto
manolo karvalo
hace 6 años
manda el foto
miguel 86
miguel 86
2.160
hace 6 años
Tiene imagen, otro es el problema, si tiene el jungla cambia
gadel1
gadel1
3
hace 6 años
volvi a resoldar el jungla y arranco de primera... gracia a todos por la ayudaa
