slim. Probe moviendo el pote, el tema es que al medir con el tester, queda en 80v, eso me desconcierta, probe desde un extremo del potenciometro hasta al maximo, la pantalla quedaba casi blanca y con lineas de retrazo, pero con el screen bajo al menos se podian leer las palabras.
si esta agotado o no, no se, no se como verificarlo tampoco, ya que no tengo otro tubo.
voltaje +b esta ok.
lo del circuito ik, tambien probe agregandoselo hace un rato, y sogue igual.
no entiendo...el screen esta en 80v...con 80v la pantalla deveria estar obscura o negra...pero decis q, tenes pantalla blanca con lineas de retrazo...y con el screen bajo podias leer las palabras..??...fijate si tenes los 160v en el C2447 y si este voltaje llega al zovalo del tubo para los amplificadores de video...aparte el tv enciende entonces...
conecto el tester, negativo a masa del zocalo del trc, postivo a g2, y tengo 80 con el tv encendido, deberia rondar los 480 500 v, segun tengo ententido.
y lo de las lineas de trazo, es que probe moviendo el pote desde un extremo (o sea completamente oscuro y que no enciende) hasta el otro extremo donde esta completamnete blanco y se apaga al segundo, y lo movia muuuy poco cada vez que se apagaba, y en ningun ajuste la tv quedo encendida.
si al mover el poten del screen hasta el extremo derecho aparece pantalla blanca con lineas de retrazo no puede ser q, tengas 80v..ya en ese punto deve andar en los 400-500v...el voltimetro lo deves poner en DCVx1000v negativo a la chapa del sintonozador y luego medir....y no lo deves llevar hasta un punto q, aparescan lineas de retrazo x q, se va apagar...dejalo en un punto donde no no hay lineas de retrazo...no se fijo si tiene los 160v en C2447...si no tiene los 160en C2447 van a aparecer lineas de retrazo e igual se va apagar...ok
solucionado.
Los 80v me los daba el tester, funcionaba, entonces probe cambiar el tester y use otro, el cual me arrojaba 380 v, o sea que era el tester que daba un valor erroneo, lo que si hice, fue levantar el pin de proteccion de XRAY, y encendio de una, hasta ahora no se a apagado.
Lo doy como solucionado, gracias por darme una mano nico, saludos
