linea horizontal en pantalla TV AUDINAC A-790 SLIM DE 29 PULGADAS
Miguel Roselli
hace 6 años
hace 6 años
TV AUDINAC A-790 SLIM DE 29 PULGADAS no se donde estan los reguladores del vertical tiene imagen y sonido y esta con la linea horizontal , gracias .
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches: ¿A que se refiere con "reguladores"? ¿Cual es el número de chasis que lleva el televisor?
Jesusemb2016
hace 6 años
Buenas compañero aver como es eso de que tiene imagen, imagen en la mitad de pantalla superior o inferior?, pues si tiene barrido con audio mas posibilidad le daría a los filtros que lo alimenta que son en su mayoría de 100 x 50, 10 50, 47x50..... reviso el estado?
Miguel Roselli
hace 6 años
ola Jesus el tv tiene una linea horizontal , se ve que tiene imagen y sonido lo que busc yo es donde estan los potencimetros de linealidad y vertical , no se si es automatico el vertical , solo quiero sabaer donde si es que estan los reguladores de vertical , abrazo y gracias .
Jesusemb2016
hace 6 años
aver mire haga lo siguiente, remplace el ic vertical, los filtros de su alrededor, revise soldaduras aver si encuentra unas soldaduras en falso o frías también lo primero y seguimos compañero
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches Miguel, el televisor que dice no tiene reguladores, ahora entiendo a que se refiere a los preset; Estos televisores carecen de estos ajustes mecánicos... No comprendo bien la falla, pero parece, a mi modo de entender que tiene que resolverlo en la etapa vertical, verificar tensiones, y bueno probar con otro IC vertical... Confirme si se trata del Chasis JYM-790
Tania celeste González
hace 1 año
Cuál es el lC
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches: ¿Como se manifiesta la falla en el TV?...
jca_73
jca_73
1
hace 3 años
Hola amigo como estás...yo tengo el mismo problema...es un Audinac A-790..... me aparece una raya horizontal en el medio...se ve que tiene imagen y sonido.....cuál puede ser el problema?????
