mod NC-20B80H chasis NC-5AA/5AD amigos el que lo tengo
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
hace 6 años
buenos dias amigos un cordial saludos para todos tengo un diagrama con el chasis ya mensionado ... pero no son iguales en la placa que tengo el juanga es LA7674 en cual en el diagrama sale otra matricula porfavor quien tenga este diagama me lo haga llegar muchas gracias tengo este tv el cual cuando le doy power el voltaje de +b baja como a 43v le queda un ruidito al tv raro
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas Tardes: Este televisor tiene décadas, ya esos días no había diagramas del chasis que dice... Va a ser difícil encontrar ese diagrama del chasis que dice
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
ok muchas gracias colega
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
hace 6 años
Cuando realizo la prueba del foco como lo hizo? desconecto el pin del B del flyback retiro el trh? El C411 es un capacitor critico en la linea del driver horizontal revise su estado.
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
electronica mil disculapas el no haberte respondido a tiempo es que teniamos problemas con el internet.... el c411.. no lo retire... lo ice de esta manera saque el tsh...desconecte el terminal del +b conecte el un cable en el colector del tsh y en otro lo use en el gnd del flyback otra prueba fue con el tsh puesto desconecte la resistencia r421 y nada tambien solde los cables en el tsh colector y emisor pero nunca saque el c411... cuando le doy powue se escucha que la fuente ossila pero en el filtro de +b de 90v baja a 43v.. le doy power para apagar y nada ossila todavia
hace 6 años
hace 6 años
Compara y vea si este le sirve, saludos. https://drive.google.com/file/d/1E3dic_nLijfFRBkFzhdloLSiTz1DHlV_/view?usp=sharing
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
gracias esos si tienenla misma matricula..... muy amable.... tengo otra preguntita... este tv cuando le doy power no prende solo hace un pido raro....
yo ya lee echo unos estidios como cambiar el str. el filtro c427 que estaba super desvalorizado ya medi lanea del pin 30 de la jungla en esa linea tengo solo 4.7v ... ice la prueba del foco.. el filtro de +b de 90v baja a 45v.. no les a paso algo similar
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
¿Reviso la etapa horizontal?
hace 6 años
Cambie también el C816
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Si revise la tapa del horizontal.. l c816 ya lo cambie y sigue igual
