Toshiba.. mod : CF19E22, NO PRENDE.
AND1007
AND1007
61
hace 6 años
hace 6 años
buenas amigo saludos tengo este tv de 21 pulgadas de la cual el  relej cliclea y el led de stanby enciende y el condensador tiene sus 164v correcto pero del otro lado de shoper no hay ningun voltage, no hay voltage en el +b y ya  verifique diodos rectificadores resistencua y resitores y tambien bobinas , solo note una cosa que al encenderlo la pantalla intenta arrancar pero no arranca y agarre el tester y coloque la pinza en tierra y en el +b y cuando le doy a arranca el pasa el voltage pero rapidamete se cae como si no tuviera fuerza o estuviera algo en corto, tiene alguna idea de esta falla saludosss....
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: primero deves verificar si la tension del +b esta en los134v en el C448 de 33mfx160v....ante la duda cambie el C448 de 33mfx160....si al dar power el +b se cae puede haver elguna sobrecarga en la etapa de salida hor y hace actuar a la proteccion,...o tal vez la fuente no regule en su voltaje q, especifica el diagrama...o algun prob, con la etapa vertical...deve trabajar con la fuente sola retirando el Q404 sal,hor, de la placa... conectar una lampara de filamento de 60-75w entre el positivo del C448 y masa...luego da power y mide q, tension tiene en el C448...si se pasa de los 134v la fuente no regula y va a entrar en proteccion...si la tension esta bien deve revisar la etapa hor,...etapa vertical...capacitores..diodos...etc...la prueva con lampara de filamento en el +b es importante para ver si la fuente trabaja dentro de su voltaje especificado en el diagrama....comenta esta prueva...saludos!!
AND1007
AND1007
61
hace 6 años
ok otra preguntica el +b tiene un fusible antes de llegar el voltage al pin del flyback yo lo quite y volvi a prbar encender y marcar los 117v del +b y se cae dura cm 2 o 3 segundos el voltage esa falla no puede influir en el str que esta en la fuente principal?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
no amigo: si retiro el fusible F470 "error"...pues el +b no llega al C448 de 33mfx160v...y no hay rectificacion de los pulsos de la salida del chopper...lo q, deve verificar como le explique en primer termino es medir como funciona solo la fuente...para eso deve retirar el Q404 sal.hor, de la placa y conectar una lampara de 60-75w entre el positivo del C448 y masa.. conecte el multimetro en el positivo del C448 y luego da power y ver hasta q, voltaje llega el +b...el +b en este modelo es de 134v...deve reparar primero la fuente...deje para despues si arranca o no el hor,...tiene el esquema.?.
