hace 19 años
Hola jose y Gracias por tu tiempo, te cuento que lo que tu dices sobre los componentes que se afectan con un rayo es tal cual, como el micro por Ej. lo tube que cambiar porque estaba muerto la 93c46 se salvo gracias a Dios, tambien el sinto porque tube la desgracia que estaba conectado a los 220 y al videocable tambien, te cuento lo que paso hace unos meses cuando se quemo todo lo repare y me quedo pendiente el tema del sinto, como se veian algunos canales no me preocupe y como me queria sacar bien las dudas para no comprar un sinto al vicio espere que entrara a mi pequeño taller un tv con el mismo sinto, hace unos dias llego uno idem de casualidad y le saque el sinto se lo puse al mio para provar, se beian todos los canales joya, entonces compro un sinto nuevo y lo puse , pero que pasa hay canales que no me los sintoniza es como que le faltara ajustar la sintonia fina esa es la falla que me esta matando las tenciones estan bien, puede ser que este fallando el sinto nuevo? trate de mover las FI pero no hay caso, bueno perdon por haber sido tan extenso, y gracias por tu tiempo. Marcos
